Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) нет старта
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:20
Всем привет!
Пришел аппарат залитый, отмыл высушил, замерил сопротивления - явных КЗ нет.
Подключил к источнику, напряжение питания поднимается до положенных 14.5v и дальше тишина. На кнопку никак не реагирует, АКБ мертва в 0 - напряжение заряда подается.
Из того что замерил на плате:
PPDCIN_G3H- 14.6v
PP3V3_G3H - 3.3v
PP3V3_S5 - 3.3v
SMC_ONOFF_L - 3.3v
PM_PWRBTN_L - 3.3v транслируется при замыкании SMC_ONOFF_L на GND.
SMC_BC_ACOK - 3.3v
PM_SLP_S5_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ.
PP5V_S4 - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 8к.
PM_SLP_SUS_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ.
PP3V3_SUS - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 9к.
PPVCCIO_S0 - 90ом
PP1V2_S3 - 100ом, в похожих темах пишут что должно быть килоомы. Не понятно какая должны быть норма.
PPVCORE_SUS_PCH - 150ом
PPVCCSA_S0 - 25ом
PPVCORE_S0_CPU - 10ом
PPVCORE_S0_GT - 8ом
Подскажите что еще померить чтобы вынести какой-то вердикт.
Пока склоняюсь к мертвому процу т.к. по сути он не отдает слипы, но могу ошибаться.
Такие маки не часто заходят, не пойму в какую сторону смотреть..
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) нет старта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:36
снять SMC что под ним?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:44
Еще раз помыл плату в ультразвуке, просушил.
Старт есть.
Всем спасибо, тема закрыта, клиент забрал аппарат "уезжает на пмж в другой город"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3638
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
в форуме Apple
yarikoslav
16
3659
01 ноя 2019, 11:43
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
в форуме Apple
vampirekiller
11 янв 2019, 17:25
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
