Текущее время: 03 июн 2024, 20:38
 Страница 68 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:11
Acer 7736zg. Уменьшаю частоту видео (RBE), пересобираю - не стартует, в чем причина?!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:10
Dwit
А если так:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:46
Спс! с этим запустился. Почему с моим нет старта? RBE ж и контрольную сумму подгоняет..
А напряжение возможно изменять?, через RBE меняю, но остаётся прежним.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:49
Потому, что RBE правит КС не там, где нужно. А я подогнал КС через дату. Сравните ваш файл и мой: вверху RBE поправил КС, а я её снова обнулил, как было в оригинале и подогнал КС под ноль с помощью правки даты.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:26
сравнивал, увидел это, думал rbe всегда правильно подгоняет..
Программно тут не изменить напряжение ядра? (в rbe выставил 0.9, но всё те же 1.15)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:10
Dwit
Похоже RBE не умеет просто работать с этим видеобиосом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 19:17
Столкнулся с проблемой что нет дампа для материнской платы i3x0ms ver 1.0 системный блок Lenovo IdeaCentre T540-15ICB G (90L10062RS). Слил дамп 16м а с оф сайта получилось получить 12мб. Помогите если кто разбирается как сделать файлик для прошивки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:38
Скинул в личку
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 02:26
Emachines e732g (216-0772000). Выставляю частоту видео 400, но остаётся как и было 600 ??!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:17
BAT-ник для "распаковки" Toshiba/dynabook биосов упакованных в EXE.
Я прошу прощения, несколько часов пытаюсь извлечь биос Тошиба, с помощью этого батника, ничего не получается. Скрипт не останавливается, вижу в папке на мгновение появляются файлы и тут же пропадают. Что то не так я делаю. Если не трудно объясните подробнее, как пользоваться. Батник я пробовал положить и в папку с файлом и в корень диска С. UAC отключил. И на вин8 и на вин10 ничего не получается.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:53
tapi1963
Там же известным языком написано что нужно откуда скопировать:
Или нужен перевод на русский?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 16:02
Я не успеваю скопировать. Процесс не останавливается. В папке файлы появляются на секунду. Откуда и, что скопировать, я понял. Пробегает run и тут же пробегает установка, файлы пропадают и выскакивает табличка, что не тот комп. Может я не тогда или не оттуда запускаю батник?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:03
Не знаю, у меня на W7x64 всё работает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:07
Нет у меня компа с семёркой. Да я скорей всего, не так, что то делаю.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:11
А у меня нет компа с W10.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:26
Если не трудно! Объясни пожалуйста по порядку, как и чего. Запускаю батник( и из под админа и так) Окно открыто. Запускаю ехешник. Пробовал- нажать любую кнопку- окно батника закрывается, запускаю ехешник. И так и так, ничего. Првильно? Или не так?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Я так понимаю, что выполнение ехе биос, после ран, должно остановиться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:17
https://youtu.be/Wf_tv1bc97w
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 22:15
слитый.rar
Братва! Я сдаюсь! Может кто сможет помочь с биосом на Toshiba Kira 10D.Сам просить не люблю и к просящим плохо отношусь. Есть слитый биос с аппарата и обнова с оф сайта, вроде его. Буду очень благодарен, если поможете довести до ума. Я весь день просидел, ну не хватает уже мозгов!
обнова.rar
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:06
Это не та обнова. Тот Bios, на который я давал ссылку не подходит к этому буку. Походу Toshiba зажала Bios под этот бук.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:34
Нашёл за 8 дол. не знаю, вроде та. У меня даже МЕ почистить не случилось. Фитс 10 не видит прошивку, хотя это и бродвелл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:36
По чистке ME уже 100500 раз написано/описано/показано.
Мануал канонический: https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
Для ленивых BAT-ники: viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:38
Разве родной BIOS не подходит?
https://support1.support.emea.dynabook. ... 082124.zip
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:55
Мне тот помогли распаковать, ещё раз просить неудобно. И это обновление, вероятно. Короче, не справлюсь я с ним. Хотя и Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 00:24
BiosRegion собрал из обновления:
1.60_BiosRegion.rar
Осталось собрать на основе дампа mix: clearME + BiosRegion.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 00:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:30
Ещё один тупой вопрос, если позволите. Можно это в хекс- редакторе сделать или в FITS собирать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:22
Да
 Заголовок сообщения: OMEN by HP 15-dc1092ur (Quanta G3DD) Помогите распаковать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 21:10
Доброго времени суток . Не могу распаковать exe / Вернее не запускается утилита штатная из которой можно потом забрать искомое . Может кто помочь с данной проблемой ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:34
MisterAlex
Что-то Bios с офф. сайта не хочет даже показывать интерфейс распаковщика. Решение не помогает. Пробовал в W7x64.
Зато решение с AMIUCP работает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 23:29
Не хочет он у меня распаковывать . Пробую на 10ке. На 3м шаге утилита просит открыть файл , а не сохранить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4577
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2486
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 5
