Текущее время: 19 ноя 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 19:28
Залитик. Был пробит u7200 - tps51125 - после замены 3.3v есть, нет 5v - подключил ЛБП. Грелся CY7C63803 U4800 скинул, кз ушло - осталось, только понять чем заменить можно?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 19:40
Как вариант просто забить
Все равно ИК портом никто не пользуется
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 19:51
оказалось, все не так просто, "явное кз" ушло - но 5v все ровно нет - проскакивает на мгновение кз сразу после отключения бп, при подачи напряжения в линию греется tps51125 - поменял еще раз, не к чему не привело. зато появился циклический треск(щелчок) в динамике.
еще нашел сгнивший Q4262 одна нога отгнила полностью - BSS8402DW завтра все проинспектирую осмотрю все гнилое поменяю, там отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 17:41
Из последнего, что заметил. Цоканье не из динамика.
По DCIN просадка 16.2-17v, циклически и не как не могу отловить, нечего не греется... Что стоит посмотреть в первую очередь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
32310
17 авг 2019, 13:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 13:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 07:46
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
в форуме Apple
mrepair
1809
11 май 2023, 15:04
mrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
