Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Precision M6600 (EVLT MBG rev. A00) Ошибка кулера CPU
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 23:31
Привезли ноут Dell M6600 который после самостоятельной пересборки перестал видеть кулер CPU. Отключился после Thermal trip и с тех пор вентиль даже не дёргается.
Сам кулер исправен - определяется и крутится во втором разъёме. Сбитых/повреждённых элементов нет. +5В на разъёме присутствует, а с ШИМ линией чуды чудные.
С батарейкой CMOS просаживается до 30 Ом, а без батарейки килооммы и оба кулера работают как положено.
Хотел спросить, есть ли на этой модели отдельный драйвер кулеров, или придётся таки мульт менять?
Схемы под рукой нет, но посадочные места под полевики рядом с разъёмом не распаяны на обоих кулерах, а напрямую на SuperIO и близлежащую пассивку линии FAN_PWM не звонятся.
 Заголовок сообщения: Re: Precision M6600 (EVLT MBG rev. A00) Ошибка кулера CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 01:21
Небольшой апдейт.
На днях покурил схему и даташит, для эксперимента решил заменить EMC4002.
Странности с сопротивлением ШИМ линии кулера не ушли, но вентилятор на удивление заработал и ушли все ошибки.
Получается, на старой микрухе кулер работает только без батарейки CMOS. На новой - всегда.
Пока присматриваю за аномалиями, но если у кого-нибудь есть такой аппарат под рукой - не могли бы проверить сопротивление на FAN1_PWM?
Просто интересно, 30 Ом это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:25
Зашел такой же исправный аппарат, также 30 ом на FAN_PWM (JFAN1) и все работает отлично
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6600 (EVLT MBG REV:A00) Помогите опознать микруху
в форуме Dell
arseniy1991
26 авг 2015, 17:28
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m6600 ( EVLT MBG REV:A00) неверно отображается кулер видеокарты
в форуме Dell
KingII
04 авг 2020, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6600 (brooks 17) дамп биос
в форуме Dell
Alexandr_P
30 сен 2016, 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6600 (Brooks 17) Глюк при старте
в форуме Dell
Romanb1972
1466
28 янв 2021, 09:43
Romanb1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell precision m6600 (0NVY5D) Не заходит в биос/нет загрузки
в форуме Dell
zhellaex
23 мар 2021, 11:40
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
