Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: Samsung HT-P1200
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 04:15
Всем добра и мира. Простите, мб вопрос кому то покажется чайным. Попал в ремонт онный аппарат. Неисправность изначально - БП. Мосфет, шим и почти вся обвязка выгорела. Заменил. Запуска нет. Кулер пытается дергаться и всё. Проверил питание - норм. Не менял оптопару, уже грешу на нее. Схему прикладываю. Прошу прощения у админов, но таковую тут не нашел.
HT-P1200 .rar
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HT-P1200
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:21
Проверяйте блок питания, отключив его от других блоков телевизора и подавая сигнал на включение-выключение на контакт "Power On/Off" разъема CN3. Уровень сигнала смотрите по даташитам KA278R05 и KA378R33
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:22
В том то и дело - по нулям. На вход 05 идет 5.4в на 33 идет 4.4в и всё, на выходах нули. Мозг кипит уже.
Еще примечание. Я заменил мосфет CEF04N6 на FQP6N60. Характеристики вроде те же.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:02
На схему внимательно смотрите. Чтобы напряжения появились на выходе, на контакт разъема "Power On/Off" нужно подать открывающее напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 01:06
Да я это прекрасно понимаю. И подаю. Насколько мне известно то на них подается отрицательное напр. Он что-то пытается запустить, но не более.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 08:25
Откуда известно? Даташиты на микросхемы не смотрели, а если смотрели, то не увидели... Figure 3. Output Voltage vs. Disable Voltagе
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:31
R9, Q8 и D2 живые? обмотка трансформатора к которой они подключены не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 08:13
В том то и дело что всё норм. Q8 был неисправен. Изначально всю обвязку и транс прозвонил. В первичке бОльшая часть обвязки неисправно. Все восстановил. На R05 и R33 питание идет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 09:26
Астра
R8 так понимаю тоже выгорал?ШИМ как поживает?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 10:00
И шим и R8 и еще дофига. Из практики знаю, летит первичка готовь всю "мелочь" на замену. Но теперь то всё в порядке. Сейчас подкину на PWR ON/OFF "топливо" с первой ноги одного из стабилизаторов (U3, U4) через рез эдак на 10к
Проц или память каюк? Запустил, питание норм. Только ведет себя "некультурно" двиг привода то в одну то в другую сторону кидается, ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 14:09
Астра
при этом горит кнопка и табло?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 14:59
Нет, ни кнопка ни табло не работают. Хотя все питание в норме. Но! По моему на мамке где-то что-то стремится к КЗ. Подключил Power on/off (CN3-pin4) к 5.4в (CN2-pin1) Теперь проседает CN2-pin1 - 4в. и на CN3 вместо 3.3в - 2.8, а вместо 5.4 - 4.1 Голова кругом уже (((
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 15:58
И где такое напряжение на схеме? 5.6В и 4.3В есть, а 5.4 ?
Зачем так жестоко, если по даташитам достаточно 2.5В и не больше 3 ? Но вы же их не читаете, потом сюрприз будет...
По схеме контакты GND на разъемах CN2 и CN3 не соединены с землей остальной схемы. Поэтому при автономном включении блока питания следует обеспечить все нужные соединения.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 00:52
Соеденены.
на CN2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
