Текущее время: 25 ноя 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 18:49
изначально у клиента был периодически синий экран, при удалении драйверов на дискретную графику проблема уходила. Клиент почистил, вернул драйвера на место. какое-то время ещё боролся с синими экранами, после ноутбук перестал выдавать картинку. На данный момент потребление растёт до 1,4 А, затем падает до 1,2. напряжения поднимаются: 3,3В, 5В, 1В на L8200, vccgt 0.7V, vcore 1V, vccsa 0.9v, +35 v0vga 1.4v, nvvdd 0.8v, nvvds_phase1 0.8v, vccio 1v, v0ddr 1.2v. биос шил. подскажите, куда начинать копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 20:20
Если проблема исчезала при удалении дров на дискретку- то с неё и начинать.
Но чаще дрова видео ядра проца мешают.
Обмен на LPC- Или хотя бы на биосе смотри. Постка или осцил поможет.
Сопротивление по всем дросселям.
Греется вообще Видеочип- проц ?
Биос - родной ?
информация нужна - что бы чем то помочь.
А тут ток и напряжение- мало этого.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:59
Цитата:
Клиент почистил
почистил СО? или что?
может "клиент" хреново термотрубку прикрутил и теперь на кристаллах сколы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 08:35
На GL702VM с таким же процом и дохлой дискреткой такое же потребление у меня.
Вентиляторы на полную раскручиваются?
Чип вроде не астрономических денег стоит, меняйте.
Ну и снять CO, осмотреть кристаллы на сколы и обвязочку вокруг на снесенные-поврежденные элементы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:31
обмен посмотрел осциллографом, пакеты бегут на 1-й (chip select input), 2-й (data input\output), 3-й (data input\output), 6-й (serial clock input) ножках при нажатии на кнопку включения. на 8-ю ногу 3.3 В приходит. На других пинах не смотрел.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:00
А проц кто?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:39
L801 +3V 11,1 кОм
L8100 +5V 21,6 kOm
L8200 +1v 41 Ом
L8003 +VCCGT 1.2 Ом
L8004 +VCCGT 1.2 Ом
L8000 +VCORE 3.4 Ом
L8002 +VCORE 3,4 Ом
L8001+VCORE 3,4 Ом
L8005 +VCCSA 19,3 Ом
L8800 +BAT_R ...MОм
L8900 +1.35V0_VGA 153 Ом
L8702 +NVVDD 1,5 Ом
L8701+NVVDD 1,5 Ом
L8700 +NVVDD 1,5 Ом
L9701 +NVVDDS_PHASE1 60 Ом
L9400 +VCCIO 49 Ом
L8300 +1.2V0DDR 179 Ом
Все сопротивления измерял не на горячей плате. Значения сопротивлений указаны с учётом погрешности на сопротивление щупов. К примеру сопротивление L8003 +VCCGT на экране измерительного прибора 5,6 Ом, сопротивление щупов 4,4 Ом, итого сопротивление +VCCGT 1.2 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 23 секунды: ----------
Биос - родной ?
биос был родной, перепрошивал, ничего не поменялось. прошивка была немного под другой проц, того же поколения.
Проц и видик греются, причём проц сразу быстро температуру набирает, видик медленнее
сопротивление USB: Data-линии относительно GND на одном USB 7.45 МОм, на втором USB 8.4 МОм
кристаллы осмотрел под микроскопом, сколов нет.
процессор sr32q, он же i7-7700HQ
- подключили usb тестер инициализации от (асц), старта нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 11:52
Подпаял посткарту вертьянова, посты бегут, иногда останавливаются на 0.0., исходя из руководства по посткарте, должен бвть старт, но его нет, USB-тестер молчит. В какой-то момент материнская плата начала стопориться на посткоде 63, скорее при небольшом нажатии на проц. Ноут отдаю клиенту без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
5337
25 июл 2019, 11:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
yllymah
02 сен 2021, 05:43
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 12:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
dzigarok
2761
03 фев 2022, 16:38
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды
Parker133
13
2569
27 июн 2022, 21:01
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp, Nompas и гости: 152
