Текущее время: 01 ноя 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:19
Изначально плата пришла с пробитым шим (RT3607BC) питания процессора. Дорожки идущие от шим 40 (сигнал ISENA1P) и 44 (сигнал DVD) сгорели. Дорожки восстановил, шим поменял. Проверил осциллографом импульсы на фазах первая и вторая в норме, а вот третья кривая.
Что проделал: ставил другую шим, заменил верхнее и нижнее плечо транзисторов, выпаял и проверил конденсаторы, проверил обвязку - результат тот же...
Плата в данный момент стартует и дает картинку в биос заходит дальше не рискнул боязно за процессор. Подскажите что еще можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:44
А обвязку смотрели по этой фазе?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:53
Ну как минимум сравнить выход с ключа с сигналом на затворе обоих ключей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 06:17
В том то и дело, что обвязку всю смотрел и сравнивал с работающей фазой, расхождений не выявил. До ремонта неисправна была только ШИМ но и её менял два раза - картина не изменилась.
Чуть позже проверю, хотя ключи в этой фазе тоже менялись мною два раза...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:31
То что менялись то ладно, косая полка намекает на сбой по питанию верхнего ключа, и если на затворе нормально, а на выходе такое это бустрепная цепь диод резистор конденсатор (если тяжелый затвор у нового транзистора штатного может нехватать напаять еще такой же), если управление такое же, то проскакивает какая то ошибка по каналу.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:35
Разобрался в чем проблема. Был пробит резистор на 2,2 Ом (показывал 8,3 кОм) в обвязке шим питания процессора (сигнал BOOT2, 49 контакт шимки). Заменил его, кривая стала как на 1 фото. Пробитый резистор с виду в идеальном состоянии, ни потемнений ни прогара... (приложил его фото). И такое оказывается бывает :sh_ok: Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
в форуме MSI
Dr_alpachino
16 дек 2017, 16:59
concurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi B360-A PRO MS-7B22 ver. 1.1 сбиты элементы
в форуме MSI
blaze156
13 авг 2021, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается
в форуме MSI
leonvn
14
1118
03 дек 2025, 17:47
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B25 не стартует
в форуме MSI
partner625
2685
16 янв 2022, 19:25
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7b25 no 3.3vsb
в форуме MSI
deathdealer9982
26 янв 2024, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond888 и гости: 12
