Текущее время: 24 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus FX553V (GL553VD) Кулер постоянно работает на максимум, помочь опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 19:46
У ноутбука пропала из устройств дискретная видеокарта, кулер вращается сразу на максимальных оборотах независимо от нагрузки на процессор.
Температура процессора в простое 40 градусов. При 100 процентах нет тротлинга и температура поднимается не выше 80 градусов.
Ноутбук уже кто-то ремонтировал, пропаяли элемент который не могу определить. Маркировка 4N3. Фото приложу в аттаче.
Возникло несколько вопросов:
1 - Что заставляет вентилятор крутиться на максимуме.
2 - Можно ли отключить дискретную карту совсем по питанию или тогда пропадет вывод и с встроенного в процессор видеоядра.
3 - За что отвечают элементы на фото? Не смог найти что это. Один (шесть ног) отмаркирован 4N3 , второй (четыре ноги) вообще без маркировки
Даташит на этот ноутбук найти нереально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553VD) Кулер постоянно работает на максимум, помочь опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:08
Кулер работает на максимум именно потому что не определяется видеочип.
Boardview на эту плату в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 02:01
Огромное спасибо! Broadview очень помогает. Только под Линукс не смог открыть fz. Пришлось вируталку использовать.
Осмотр показал, что дросели видеокарты звонятся на землю. Нулевое сопротивление. При этом при запуске на 3 дроселях напряжение 0.7 В, а на VGA_LX3 0.38 В.
Т.е. не смотря на КЗ напряжение есть.
При этом сам чип холодный (по сравнению с тем же процессором).
На процессоре обнаружил точку. Видимо был перегрев. На системе охлаждения примерно в этом же метсе так же есть ямка. Но пока работает.
Получается для ремонта надо менять:
SIRA10DP-T1-GE3
Чип видеокарты N17P G1 A1
PWM CONTROLLER RT8813DGQW
SSM6N15FU
RES A 2.2K OHM 1/16W(0402)2R4P TA-I/CN22JTN222
А как обычно успокаивают вентилятор если он из-за неработающей дискретки работает на максимальных оборотах?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 10:18
Шьётся биос от платы без дискретки. Как я понимаю, у этой такого собрата нет, так что либо чинить нормально, либо на 3vs кулер вешать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 17:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX553V (GL553VD rev2.0) залит.узнать номиналы резисторов
novakov
29 окт 2019, 12:28
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек
inferno3086
2929
24 мар 2020, 17:34
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX553V (GL553VD rev2.0) Нет +VCCGT и всех питаний GPU
ElexxIR
08 июл 2021, 02:07
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553V (GL553vd rev 2.0) проблема с клавиатурой нужен дамп мульта it8176fn-56a
gsmclub2008
15 фев 2021, 11:01
gsmclub2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Абитуриент, ITSivanovo, nwcd и гости: 187
