Текущее время: 08 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Honor 10 Lite (HRY-LX1) HUAWEI USB COM 1.0 не прошивается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 08:36
Здравствуйте, уважаемые мастера. Такой вопрос, пригел телефон Honor 10 Lite по словам клиента, хотел обновить его по воздуху, не получилось и телефон умер. При подключении к компьютеру,определяется как HUAWEI USB COM 1.0 Из программаторов имеется MRT Dongle, дайте пожалуйста прошивку, что бы прошить этим программатором, никак не получается найти. Или может что в mrt dongle выбираю не так, или версия не подходит. Сейчас на данный момент у меня установлена версия mrt v3.82
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 10 Lite (HRY-LX1) HUAWEI USB COM 1.0 не прошивается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 09:43
Через тест-пойнт переводим аппарат в "9008" и тогда он шьётся.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 11:03
Дайте пожалуйста ссылку, на нормальную прошивку под этот аппарат для mrt именно. А то скачиваю прошивки, они все под micro-sd флешку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 11:48
Поверите, что других прошивок для Хоноров и не бывает!?
Возьмите, например, эту прошивку.
Распакуйте.
Найдите там архив "update_sd_base.zip", распакуйте и его.
Покажите флешеру файл "UPDATE.APP".
Вуаля.
(я проверял на MRT_v.5.39)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:02
Пробывал зашить boot через erase account в mrt. Выскакивает ошибка. В adb телефон не переходит
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Открываю, делаю все по вашей инструкции, висит на прошивке файла sha256rsa и ничего не происходит. Сейчас скачаю вашу прошивку и версию mrt как у вас, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:20
Учить пользоваться MRT я Вас не буду, но у вас задача прошить аппарат.
По этому обратитесь к вкладке "Write Flash". Там укажите путь к файлу "Update.APP". На выключенном аппарате зажимаете обе кнопки громкости и подключаете к компу. Как только устройство определится (надеюсь, драйверы установлены), жмёте кнопку "START".
Если через кнопки громкости тело не определится и прошивка не пойдёт, то придётся вскрывать и замыкать тест-поинт на землю, с последующим подключением к компу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 22:28
Все сделал по вашей инструкции,не шьется он. Уже и пробывал разные версии mrt. Результата 0. Жаль нет сигмы, либо HCU
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 03:19
Sashft
Мультиитулом телефон определяется?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:36
Нет, ещё не пробывал, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:38
Мультитклом не определяется. Прийдется искать сигму, либо HCU. Скорее всего на нем emmc уехала
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 05:17
Sashft
так а как вы к мультитулу подключали?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 08:30
Сперва подключал по обычному, зателэм подключал с тестпоинтом, после подключал с другим аккумулятором также заряженным на 4.23V, потом подключал без аккумулятора, переустанавливал драйвера несколько раз, отключал подпись цифровую драйверов. Подключал шлейф АКБ от Huawei к лабораторному блоку и после подключал в тестпоинте, без тестпоинте, с зажатыми кнопками плюс и минус проделывал все тоже самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei honor 10 lite (HRY-LX1)
в форуме Huawei
beneda_ms
05 дек 2019, 16:01
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10 Lite (HRY-LX1) Помогите идентифицировать элементы
в форуме Huawei
Natan
20 июл 2021, 14:07
Андрюшке Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR 20 lite HRY-LX1T работает только в 2G
в форуме Huawei
dngdngdng
20 дек 2020, 21:07
dngdngdng Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10 lite (hry-lx1t) есть только зарядка 0.6А
в форуме Huawei
Archi_vlab
14 июл 2023, 13:51
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P20 Lite (ANE-LX1) не включается, после залития.
в форуме Huawei
SpaceTravelEnthusiast
20 янв 2024, 01:26
SpaceTravelEnthusiast Перейти к последнему сообщению
