Текущее время: 01 июл 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: ux461u (ux461u) Прошу помощи с bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:06
Ноутбук пришел с проблемой не включается замена APW6002QBI помогла, после замени автостарт и нет инициализации вентилятор молчит потребление 600 ма, на флешке биоса при включение шевеление есть потом пропадает, напряжение все в норме процессор Intel Core i5-8250U, мульт менял интересует мульт сам прошивается или нужно прошивать мульт it8995evg-128 ?? прошу помощи с биос родной дамп прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: ux461u (ux461u) Прошу помощи с bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:09
В этой теме есть инженерный на эту модель
viewtopic.php?f=40&t=116630
или так bios
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:14
Прошил биос ничего не изменилось кроме того что вентилятор начал работать буду пробовать другие версии биос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:19
Если с инженерным не завелся, не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:24
А чего вы ожидали? а может шлейф ломаный или память дохлая. Посткарту паяйте чтобы не тыкать пальцем в небо и будет видно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX461U (nb0gd0-mb3121) Не включаеться
psyjamm
31 май 2020, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux461u (ux461un rev. 2.1) нет инициализации
Aldem
875
23 май 2021, 11:48
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux461u (ux461un rev 2.1) Распиновка JDEBUG1
kaskad33
21 июл 2021, 12:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX461U (asus ux461un rev 2.1) нет инициализации
eugkov
03 мар 2022, 16:13
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS
в форуме Gigabyte
777Pelmen777
12
2628
26 окт 2018, 05:41
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, alibaba, arsed, bsmt, merlin, semmi32, Valdemarius, vcr357 и гости: 30
cron
