Текущее время: 26 июн 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: 15da-0083ur (LA-G07CP Rev:1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:56
Сабж после залития.
Слегка почищен, шибких окислений нет. На кнопку реагирует.
Поднимаются дежурки и все остальные напруги в норме.
Биос шился с оф.
Интересует номинал резистора на фото. эта область была подмочена. мой резюк показывает ближе к 2 МОм.
 Заголовок сообщения: Re: 15da-0083ur (LA-G07CP Rev:1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 00:17
явно в обрыве. поэкспериментируйте, выбор не велик. 1к 10к 22к
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 10:44
У меня есть G07GP, номинал резистора около этого сдвоенного полевика 100k.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:52
разбираюсь дальше. дежурка тут наворочена... без бутыля протирочной жидкости не разберешься.
помогите понять что питает дроссель PLB1. почему у меня на нём 5.5В при подаче 19в?
поднял его. с одного конца 1.3В с ключа PQB13 приходит, с другого 5.5В...
ничо не понял. только интересней стало.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:43
PLB1 это зарядка. фиг с ней.
PQG1 AON6380 заменил на AON6552. кино появилось.
еще снял транзистор на плате-переходнике тачпада. что он делал? тачпад работает, кнопки работают, мультитач работает, скролл тоже..
думал что это датчик холла. но нет, он на кнопке включения как обычно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
Dimasik
13
5118
12 ноя 2019, 12:57
v.serg.potapov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу схему
Dimasik
18
9004
02 сен 2019, 17:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Laptop Model 15-da0211ur (EPK50 LA-G07CP REV: 1.0) Нет инициализации
cobako
04 июн 2019, 13:19
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0058TX (EPK50 LA-G07CP Rev 2.0) Работает от батареи, но не заряжается
grantiq
12 окт 2020, 13:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Даврон и гости: 51
