Текущее время: 18 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-dc0000ur (DA0G3DMBCE0) Поделитесь дампом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:17
Поделитесь дампом.
Пришёл с дохлым хабом и без флешек
Хаб заменен
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-dc0000ur (DA0G3DMBCE0) Поделитесь дампом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 20:47
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 21:53
Спасибо Dimonickon за помощь с дампом.
Сейчас поведение такое, есть старт, поднимаются все питания, потребление статичное 0.84 (на память реакции нет. Завтра мульт попробую прошить на другой плате, от этой схемы не нашёл, и конфига для вертьянова, вызванивать не удобно мульт и разъём с разных сторон платы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:42
По питанию хаба была проблема, было 1,08 вольт. После замены питание 1,045. Остальные питания в норме. Но поведение не поменялось, постов нет. Могло хаб поджарить? Заметил что сильно греется. Заменить пока не чем, только завтра поедет.
ошибся в платформе, исправляюсь
HP Omen 15-dc0000ur
Quanta G3DB (DAG3DBMB8D0 REV: D)
Процессор - SR3Z0 (i5-8300H)
Хаб - SR40B (HM370)
Мультконтроллер - IT8987E-BXA
Видео- N17P-G0-A1 (GTX1050)
Шим питания процессора - MP2949A
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:40
Заменили хаб?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:44
Нет, ещё не доехал. И с мультом пока не получилось прошить
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:11
Почему не получается прошить? Программатор какой?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 22:29
Вертьянова. Не видит на этой плате, буду на доноре прошиватт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:23
Почему не видит? Нет сигналов на клавиатуре или что? А Jig какой версии?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 21:11
Да похоже что мульт дохлый. Другого нет пока, жду
3.1 версия
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 19:49
Хаб заменил. Мульт новый поставил, прошился сам. Прошивки пробовал разные. Результата нет.
Сейчас стартует, выключается с кнопки. Потребление около ампера статично висит, через 15-20 секунд рестартует и дальше просто висит, все питания заводятся. Завтра попробую постку подпаять.
Флеш менял.
PG общий есть. PLT_RST - 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:15
Замена проца решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим
bicmark
1881
16 фев 2022, 14:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dc0012ua (DA0G3DMBCE0 REV E) Нужен damp от мульта
nagirich
16 июн 2021, 14:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ
dzigarok
01 окт 2020, 22:22
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3546
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Поделитесь дампом биоса
chepelvn
5176
27 авг 2015, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: бетон, CrD, FLEET, Lex-, LEXUS, Lokiro и гости: 35
