Текущее время: 30 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Thunderobot ST-Pro (Clevo P651HP) Не поднимается питание CPU VCC_SA
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:01
Добрый день.
Есть бук на платформе Clevo P651HP.
Поднимает все питания, кроме процессора и дискретной виидюхи.
БИОС шил с официального сайта.
Все ресеты сняты.
SUSB# и SUSC# хаб снимает.
Сигнал ALL_SYS_PWRGD поднят и приходит на ШИМ CPU.
ШИМ питания CPU - NCP81203P
Проблема в отсутствии напряжения VCC_SA.
И тут у меня начинается недостаток знаний.
Для начала мне непонятно, после появления каких сигналов ШИМ должен начать формировать напряжение VCC_SA.
Хватит ли для этого приходящего на ножку EN (2) сигнала ALL_SYS_PWRGD или нет?
Дальше, есть непонятный сигнал PSYS (27), который, вроде как, в этой конкретной схеме просто притянут к "земле".
Влияет ли на запуск ШИМ состояние сигналов TSENSE (37) и TSENSEA (11) ШИМ
Сигнал DRVON (35) активен.
На выходе PWM1A (30) нет даже кратковременного появления сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot ST-Pro (Clevo P651HP) Не поднимается питание CPU VCC_SA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 11:35
посмотрел в сервис мануал p65xhp6 p651hpX - как-то не совпадает оно с написанным - номера ног шим к примеру...
где правда??
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:58
jocker Опечатался в одном месте - сигнал PSYS не 27, а 29 нога.
Всё остальное верно.
По теме что-нибудь сказать можете?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 20:23
в схеме 30я нога шим не используется .
по теме? )
p.s. ВИНОВАТ. отвык от схем клево совсем :nez-nayu:
глупости выше написал.
на мой взгляд, vccsa достаточно тупая штука.
копал бы на вашем месте шим и обвязку vccsa.
p.p.s. хотя, если верить поверсекьюенсу из n850hl - всё сложнее д.б.
непонятно :-(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:29
Вобщем дело оказалось в ШИМке, махнул с другого аппарата проверить, и всё завелось.
При этом на дохлом чипе все сопротивления по всем ножкам равны живому. Это меня и смутило.
Но вопросы по поводу PSYS таки остались. Что это, и с чем его едят. В данном случае он не используется, но в схеме ясно видно, что формируется сигнал чарджером и идёт только на ШИМ CPU.
Насколько я понял, VCCSA должно формироваться сразу при подаче сигнала enable и отсутствии запрета на запуск типа активного PROCHOT. Иначе не будет запитан Систем Агент и не будет работать SVID.
ЗЫ: теперь осталось найти NCP81203P желательно не из Китая. )))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 07:11
Leo_vrn
PSYS - System Power Monitoring.
UPD На NCP81220 DS доступен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot ST Pro P1a (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Каналы памяти. 43 ошибка 1060
в форуме Clevo
seminenko
3088
01 ноя 2021, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot Plus Pro SD (Clevo NH77HPQ0) прошить MP2940A
в форуме Clevo
archybald
15 апр 2024, 18:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE
MasterVad
13 мар 2024, 00:38
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
4960
12 авг 2019, 11:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU
mir00n
2932
31 авг 2016, 10:04
furia1145 Перейти к последнему сообщению
