Текущее время: 01 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:12
Всем привет!
Нужен дамп биоса от MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 )
Плата не стартует и сразу загорается led ошибка процессора ( не важно вставлен проц или нет ),
биос не пере-прошивается в режиме восстановления через ( кнопку+флешка )
ко мне попала с явно паянной флешкой биоса
пробовал программатором заливать bios с офф сайта - поведение то-же
видно какого-то куска не хватает ( на сайте не полный dump скорее всего )
В ремонте новичок, особо не пинайте
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming Plus ( ms-7b86 ver 1.0 ) нужен Full Dump
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:22
https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS
Версия биос 7B86v10
самая нижняя
---------- Добавлено спустя 30 минут 48 секунд: ----------
сокет то там целый?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:48
Спасибо, попробую...
Я правильно понимаю что у MSI первый релиз биоса на сайте является полным дампом?
P.S. Сокет с виду целый , а как его проверить правильно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:04
Светлая память
Светлая память
У MSI любой релиз содержит полную прошивку.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:33
раз любой релиз полный дамп, значит с платой что-то точно не то....
сделаю замеры везде напишу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:52
Каким программатором шьёте и как?
1. Проверьте, поднимаются ли питание процессора (на дросселях)
2. Внимательно осмотрите обвязку вокруг флешки BIOS, может чего не хватает? Резистора какого-нибудь, например
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
13208
11 авг 2023, 10:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07
в форуме MSI
Ksercss
03 ноя 2023, 00:06
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9685
20 ноя 2024, 13:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450-A PRO MAX. ( MS-7B86 Ver:4.0) Сбитые элементы
в форуме MSI
ShowMeYourSkills
20 янв 2023, 18:01
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450-A Pro (ms-7b86 ver:2.0) Подсобите с bios пожалуйста
в форуме MSI
MobyDik13
3851
11 авг 2020, 00:54
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
