Текущее время: 20 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:43
Добрый день.при подключении зу загорается диод на разъеме.при попытке включить потребление поднимается до 0,5а и ноут вырубается ( диод на разъеме гаснет).нашел,что не поднимается питание проца (точнее пытается подняться и ноут рубиться) шим ncp6132b.при замыкании 8 ноги на землю (без проца) на всех трех фазах 1.1в. в момент выключения пропадают все питания (как будто выдернули штекер).шим менял проц подкидывал.даже не знаю с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:40
Питания ШИМ в норме? Просадки нет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 10:01
при включении в принудительном режиме все в норме
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:16
B+ тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:44
в+ остается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 13:11
чаржер ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:20
почему чарджер?пока логики не вижу.но на всякий случай проверил обвязку и заменил.результат тот же
---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ----------
не пойму почему в тестовом режиме запуска шим греются мосфеты на фазах аж палец держать не возможно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:21
что-то их нагружает сильно, поэтому греются
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:36
в том то и дело что не пойму что их нагружает,при условии отсутствия потребителя
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:59
сигналы посмотреть на затворах?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:19
смотрел.в тестовом режиме на всех мосфетах одинаковые. с процом есть коротковременный импульс и все
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 08:39
С процом нагружаются силовые +5 В. Может их отрубает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d059sr (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не включается
visios
2148
01 апр 2018, 20:20
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Frbby V16 PRO Помогите с питанием хабовой части проца
в форуме temp
Parker133
28 фев 2026, 11:45
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть.
[ На страницу: 1, 2 ]
Olegsemen
38
11384
25 мар 2017, 13:54
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
wfun
3633
29 мар 2017, 13:01
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ
Миха
4475
13 окт 2017, 21:26
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtuchenko, Plavi и гости: 102
