Текущее время: 24 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:28
Добрый день. Принесли залитый аппарат, отгнил резистор R269 в районе хаба. Подскажите наминал для замены, может у кого имеется схема или аппарат на ремонте
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 32 секунды: ----------
Посмотрел по схеме аналогичного аппарата Ms-16r1 (тот же хаб) и вроде как по этой линии 49.9кОм. Но запуск что-то не случился. Завтра на работе буду, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 15:49
Прозвонил линию, идет на 3 ногу SPI flash. Вызвонил резистор на второй- 50ом. попробовал на всякий случай 50кОм, 10кОм, 1кОм, 50ом. Стартанул только с 50(боялся хаб ушатать, лучше недабздеть чем перебздеть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
в форуме MSI
Aleksey_56
13
3199
27 янв 2023, 20:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 VER1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
22 фев 2023, 13:17
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
в форуме MSI
Ali_mm
20 май 2023, 17:31
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16r4 (MS-16R41 REV:1.0) Зависает система
в форуме MSI
Timurio73
1128
09 дек 2024, 15:49
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16R4 (MS-16R41 VER 1.0) USB 3.0
в форуме MSI
WBPixar
11 янв 2025, 15:45
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 25
