Текущее время: 25 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CM_MB REV.2.0) Не подтягивается чистый ME регион
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 10:56
Пришел ноутбук ASUS K56CB (мать K56CM REV:2.0), с пробитым хабом SLJ8E и мультом IT8517E-HXA. Мульт поменял на IT8518E-HXA, хаб поставил SLJ8E. Почистил родной BIOS через Image Tool, ноут запустился сразу без перезагрузок и залетел в BIOS. Вентилятор на 100% (пульсаций на PWM нет, просто 3.3, с мультом контакт есть) и выключение через 30 минут. Попробовал даже сторонние дампы с чистым ME, ничего не меняется. Поставил SLJ8C, ситуация не изменилась... Прошил инженерным - есть 1 рестарт при первом запуске, но ситуацию это не поменяло. Прошу, ткните носом... (кажется имеется пробел в знаниях) Хаб уже проверил пересадкой на стороннюю плату и на ней всё норм, может меня так подставлять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CM_MB REV.2.0) Не подтягивается чистый ME регион
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:13
Andrey_Arstein
аида какой хаб показывает?
Видеочип в диспетчере нормально отображаеться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:29
Видяха в норме, AIDA показывает что чипсет HM70. Эт я получается на перемарк впервые нарвался чтоль...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:55
У всех бывает первый раз :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 12:01
Присмотрелся и увидел особенность. На оригинальных чипах нижняя часть первой буквы i подвернута направо, у подделки прямая.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55 (K55) чистый регион ME
miros84
13 ноя 2015, 23:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-PRO нужен чистый ME регион (intel H87)
в форуме Asus
altavista_live
2867
01 фев 2019, 09:13
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (gl552vw rev2.0) Переделать биос на чистый регион
gnom1968
05 июн 2024, 11:28
gnom1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
в форуме Fujitsu-Siemens
simsot
24 июл 2017, 08:52
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, htitan, Pavel.B и гости: 49
