Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:32
Доброго вечера. Достались две платы от PS4 Slim SAD001 и SAD002 обе без оперативок. Вопрос, накидываю рабочий 100% блок питания и видим что на выходе на плате вместо 4,8v дежурки висит всего 1,4v, кз не нашел. Южник подкидывал рабочий тоже самое. Я так понимаю что что-то ест напругу. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда капать?
Последний раз редактировалось ДмитрийMula1 09 июл 2021, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 13:11
ДмитрийMula1 писал(а):
вместо 4,8v
вообще то 5,откуда вы берет такие числа???Без нагрузки тоже 1.4?
проще южник оказыввется подкинуть чем проверить БП на холостом ходу))))
смотрите обратную связь...и что на микросхеме дежурке?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:02
вместо 4,8v
На трех приставках рабочих мерил напругу везде 4,89 нет там 5v, и про блок я ж написал блок 100% рабочий, к блоку нет вопросов. 1,4v вместо 5v дежурки, вот проблема в чем. если блок отключить от платы он норм напругу дежурную выдает, подключаю шлейф и сразу просадка напряжения до 1,4v
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 00:07
На ПС4 дежурка 4.8В а не 5В...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 05:31
А лабораторником если дежурку подать? Может что греться начнёт?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 10:52
пробовал, ничего греющегося не обнаружил((((
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:57
100% рабочий бп по дежурке нагрузить резистором.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 14:11
где в схеме это написано?Почему у меня 5 показывает?В принципе не важно RT8237F тоже заведется..
ДмитрийMula1
тут что?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 14:21
По лабораторнику просадки нет? Какое потребление по дежурке?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:04
Irbor писал(а):
ДмитрийMula1
тут что?
где у вас 5v висит у меня 1,30v, на остальных участках GATE1 и GATE2 по 0. КЗ на массу нет, на кнопке вкл тоже приходит 1,30v.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
поднимал на блоке 5v потребление 0,5а вроде, ничего на ощупь горячего не было. с блоком теперь смогу проверить дня через 4, блок на работе я выходной. Замер сделаю и отпишу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Блок рабочий, другая консоль на нем работает. При отключенном шлейфе от платы блок показывает 4,89v и при замыкании стабильные 11,89v держит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 00:48
ДмитрийMula1
я дал наводку,дальше понятно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 10:15
Irbor писал(а):
ДмитрийMula1
Спасибо, буду смотреть вызванивать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 10:53
подтверждаю нет там 5 вольт... это ж сони))) подайте от блока питание на дежурку на долгое время и ищите что греется... плата теплоемкая долго греться будет. обвязку шим дежурки пощупайте на кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
7087
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 19:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Sad-001 ошибка ce-30391-6
Delfin-
03 авг 2020, 09:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
