Спасибо! Судя по даташиту это LDO на 3А. Если он сгорел в прямом смысле этого слова, значит варианта два - овервольт по входу или же, наиболее вероятный, КЗ по нагрузке этого LDO. А что за ним идёт. По типикал апликейшн у него выход 1.2В но есть делитель на фидбэк, значит может быть и не 1.2В. Что он питает на плате?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Нагуглил вот такой обзор на эту плату по этому элементу. И вот какая цитата: "Asus утверждает, что тут задействована хитрая схема через программное управление «деления» фаз. Собственно, так и есть. Выше я упоминал контроллер TPU, отвечающий за дополнительное управление частотами и прочим. Вот именно через него и задействована данная схема: каждая фаза из 8 ми имеет по два набора элементов, то есть просто параллельно, а использовать полновесную схему, или что-то из нее выключать — заведует TPU.
Для этих целей на плате имеются 8 вспомогательных контроллеров uP0132Q от uPI Semiconductor, которые, судя по всему, и заняты хитрым включением/отключением сборок."
https://pcnews.ru/articles/materinskaa_ ... 29116.htmlЕсли учесть что это LDO с входом ENABLE, то по логике он питает один из драйверов фаз питания CPU. А там и может быть КЗ. Верно?
