Текущее время: 07 май 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:32
Пришел с майнера Aurus GV-N108TAORUS-11GD после другого сервиса. Памяти и GPU со следами флюса и прогрева. Биос тронут, но по содержимому похож на оригинал. Все напряжения и сопротивления были в норме по дросселям и PCI шине. После чего было принято решение прогнать его через MATS. Сначала прогнал на версии 367.38.1 показал что ошибки по всем каналам памяти. Решил найти более свежую версию.
Нашел на этом сайте тему ((viewtopic.php?f=48&t=99855) отдельное спасибо clockerkz) по прообгдейду на версию 400.184 образ пересобрал как он просил выкладываю рабочую версию.
https://fex.net/ru/s/o3xztcd
На этой версии ошибка показала на первый канал в котором только один модуль памяти распаян. Был снят и отреболлен (странный флюс был под ним очень густой даже при высокой температуре, много окисленных пятаков от перегрева скорее всего. Модули через прокладку к охладу прижаты).
Сейчас изо есть, драйвер редко работает с переодическим отвалом в код 43 и деффектом изо (при нагрузке особенно).
https://www.techpowerup.com/vgabios/215000/215000 это биос сейчас залит частоты как в родном
С бисом от Asus (в нем занижены некоторые частоты кроме памяти) держится дольше.
Да тест МАТСа проходит без ошибок проверял от 20Мб до 1Gb (пробовал всю 11Gb отчетный файл пуст)
Подскажите начать с чего реболл оставшейся памяти целесообразен или всеж с GPU начинать (трафареты едут) учитывая что там флюс странный под ними.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 08:36
на номинальной частоте памяти надо прогнать, почитайте сдесь.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 09:35
попробую спасибо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:32
Так понял лучше через эту утилиту это проделать viewtopic.php?f=48&t=18067
И еще нашел инфу что вся память в 11Gb тестится MATSом около 3х часов попробую еще раз поставить на полный тест
(были оба раза темный экран держал более 5 часов и файл REPORT не формировался)
https://www.youtube.com/watch?v=esL0PG_p4V4 видео с работой МАТS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:48
Так ребятки наконец то дождался памяти новой на данного зверя. Установил проблема прежняя осталась в код 43 выпадает (тесты матса 455.127 проходит тестил до 2Gb), в hiveos зависает при первой же нагрузке. За это время побывало много карт в нашем сервисе 1080Ti разных производителей. Делал замеры на рабочих картах и вот все же что нашел, сопротивление по линии питания GPU (отдельный дроссель возле PCI--на 1V, называют ее вроде линия PCI) на рабочих картах оно состовляет около 70 Ом на этой же оно 42 Ома. Еще лежит карта GigaByte 1080Ti неисправная с сопротивлением 30 Ом по этой линии--тут правда ругается на конкретный канал памяти ,где модуль менял не помогло. В различных операционных системах ведет себя так же как и Aurus. Подскажите правильно думаю на GPU (отреболю его на всякий случай на Aurus очень странный флюс под ним может он дает глюки)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:11
Ну тут методом исключения уже. Раз память вы перекатали, то подозрения на контроллер в GPU. У меня правда очень скромный практический опыт, старшие думаю поправят или подтвердят, но если контроллер в чипе чудит, то ребол не поможет. Но вы уже ничего не теряете, думаю надо идти до конца.
Кстати, зависать может и код 43, если питание памяти пропадает во время нагрузки. Проверьте, если все питания остаются в норме, тогда точно контроллер и скорее всего чип труп.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 10:31
GPU перекатить хочу только из-за странного флюса под ним возможно он токопроводящий. Питающие цепи в норме. DDR--новые
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 11:04
Попробуйте тогда для начала промыть как следует спиртом, предварительно дунув с торцов чипа градусов на 200-230 .В процессе должно вымыться и выдуться лишнее. Это менее труднозатратно и трудоемко. я так поступал с 1070 подозрительной, после другого мастера- после промывки сопротивление по чипу пришло в норму. Это не панацея, но вполне себе способ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 12:27
Сейчас попробую, этиловым 96%.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 53 секунды: ----------
Спирт не помог. И дигер тоже. Снял GPU сопротивление по этой линии без него 1кОм. Флюс под ним был действительно странный всё отмыл.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 55 секунд: ----------
Отреболил все по прежнему с сопротивлением по этой цепи. И также карта в 43 коде. Думаю всеж по GPU проблема. Времени вагон съето для всех остальных пишу чтоб не мучались
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Ребята отправляю вам свою маленькую наработку по замерам на видеокартах на рабочих картах
GTX1080 11Gb Ti Ichill х4
PCI express дроссель --от 70 Ом-- 1V
1.8V-от 800 Ом
память -от 55 Ом--1.5V
12B- не менее 800 Ом
GPU-от 0.2Ом--от 0.73V
Информационная шина PCI-Express--477мВ(на диодной прозвонке)
GTX1080 8Gb
PCI express дроссель --от 100 Ом-- 1V
1.8V-от 200 Ом
память -от 30 Ом--1.4V
5В--от 300 Ом
12B- не менее 400 Ом
GPU-от 0.88V
Sapphire RX470 8Gb(Micron)
PCI express дроссель --от 36 Ом---1V--если тут кз то чип труп
1.8V(6 ножка gs7103 возле микросхемы биоса)-от 700 Ом(u300. 2я нога - енейбл, 3 нога вход, 6я выход, 1я PG)
память -от 30 Ом(Micron)--от 12 Ом(Samsung)--1.5V
5В--от 700 Ом
12B- от 700Ом по всем 2м фазам
GPU-от 0.8 Ом--от 0.9V
Asus RX470 8Gb(Micron)
PCI express дроссель --от 18 Ом---1V--если тут кз то чип труп
5В--от 3000кОм
12B- от 1,4кОм по всем 2м фазам
GPU-от 0.6 Ом--от 0.9V
Sapphire R9 390 8Gb(Hynix)
PCI express дроссель --от 116 мВ (на диодной прозвонке)или 151Ом ---0.9V--если тут кз то чип труп
3.2 ---bios -от 440 мВ (на диодной прозвонке)
1.5V --память -от 100 мВ (на диодной прозвонке)
5В--от 1000 мВ (на диодной прозвонке)
12B- от 1000мВ (на диодной прозвонке) по всем 2м фазам
GPU-от 2 Ом--от 0.9V
1V--46 мВ (на диодной прозвонке) --ML607--где транзистор один косячный U4016
1.8V----U3550(линейный стаб. выход 3,4 ножка)--210мВ (на диодной прозвонке)
дроссель L400---618мВ (на диодной прозвонке)(напряжение на нем 6,18В в рабочем состоянии без этого напряга нет U на ML607)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:16
В общем тему закрываю шанс великий что GPU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD нет изо
Даврон
363
03 мар 2024, 02:49
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N108TAORUS-11GD
azatar0890
10 янв 2020, 15:55
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта gv-n108taorus-11gd требует доп питание.
Normalgleb
12 апр 2021, 22:54
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дайте пожалуйста бордвью на GV-N108TAORUS-11GD
tonycstech
20 июл 2022, 13:25
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore
в форуме Gigabyte
Shalun-avd
1775
29 июн 2022, 16:32
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: takhirsemenenko и гости: 29
