Текущее время: 28 сен 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LN) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:47
Добрый день. Принесли данный ноут после самостоятельной разборки, не включающимся. Заменил мульт, ноут начал включаться, но нет изо на матрицу, на внешку есть. Питание на матрицу идет, edid не читается. Заменил транслятор anx1121, то же самое. На транслятор так же питание приходит. В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:42
Пошей BIOS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 19:27
Не помогло. Мульт тоже прошил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 06:31
Например в CPU
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:35
На матрицу не одно питание идет.Там их несколько должно быть!Все есть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:12
Присутствует 3в на edid, ну и на подсветке +19.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:30
Если не читается EDID матрицы, то изображение не будет. Проверьте имеется ли соединение линии EDID между матрицей и платой. Уже после того как считается EDID, формируется изображение, там уже требуется +3V_LCD для питания матрицы. Если соединение между платой и матрицей в порядке, то попробуйте другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:04
Матрицу другую пробовал, соединение между платой и матрицей звониться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:51
Транслятор с донора сняли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2651
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
rikominase
16 янв 2019, 11:02
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
SoulDragon
27 апр 2018, 09:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555LN) Кулер на максимальных оборотах
Belebirda
12
3203
09 апр 2017, 10:55
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 67
