Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:05
по словам клиента изначально не работал hdmi, дрова, винда переустановлены, питания на hdmi приходит комп подключение видит но внешний монитор (в моем случае телевизор) подключение видит но пишет недопустимый формат. не пинайте строго, на эту модель схемы не нашел.
p.s. конденсаторы, резистеры все на месте и нужных номиналов(промерял на плате с похожей обвязкой hdmi, разъем был заменен в первую очередь)
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 19 секунд: ----------
промерил все питания на hdmi согласно этой картинке, питания соответствуют
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 35 секунд: ----------
похожая обвязка, проверил на рабочей плате питания те же, но изо на внешку так и не выдает, неужели это обозначает отбитый канал на втроенной графике?
 Заголовок сообщения: Re: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 09:45
Похожая ситуация была у меня тоже на какой-то ленове. И у клиента, и у меня HDMI работал с глюками. В итоге дело оказалось и в разъеме, и в кабеле. Клиент часто коммутировал свой кабель, ну и я свой на тестовом мониторе тоже. По итогу сложилась одинаковая ситуация и у меня, и у него. Я в совпадение сперва не поверил и все что можно было перелопатил, но когда вариантов других не осталось заменил кабель и в очередной раз убедился что начинать нужно с простого.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:09
Посмотрите, определяется ли телевизор ноутбуком как второй экран. Если определяется, то смотрите падения напряжения с обратной стороны конденсаторов линий HDMI. Должно быть на всех линиях одинаковое падение. Если всё в норме, то смотрите разъём.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:52
поменяно 5 разных и проверенных hdmi кабелей, 3 тестовых монитора эффект один и тот же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
мониторы компьютер определяет, конденсаторы были заменены с донора, hdmi разъем заменен в первую очередь на новый и на снятый с рабочей платы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 12:57
Volfla
От того что вы их заменили возможный пробой за ними не исправился. По этому стоит именно проверить падения, чтобы исключить пробой одной(или нескольких) линий.
 Заголовок сообщения: Re: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор  [РЕШЕНО]
по идее линия идет непосредственно в проц, так как hdmi работает только от встроенного видео, да и не редкость что эти комбаины дохнут по видео ядру
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
были заменены конденсаторы, резисторы, ключи и шим управления hdmi, все сигнала приходят, 5 вольт как детект hdmi 1.3 вольт как сигнальные питания hdmi. мониторы не видят подключения вообще, телевизор говорит что недопустимый формат
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 35 секунд: ----------
клиент наседает на скорость ремонта, буду отдавать без ремонта т.к. грешу на проц. спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор.
peit
17
4567
22 июл 2015, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
5288
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть
IOD
12
4180
28 авг 2016, 18:54
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G531GW REV 1.6) Изо только на внешний монитор. Нет OD_EN
kolmsol
14 мар 2023, 10:59
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mini 110-3701er (edwards_i_hpc_xs mp_mb_v2) сделать вывод изо на внешний монитор
computerandroid23
27 ноя 2020, 16:56
computerandroid23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pvdfansrussia и гости: 140
