Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:56
Добрый день, пришел аппарат после другого сервиса, там диагностировали "проблема по питанию, мертвый видеочип" проблемой по питанию оказалась ШИМ рядом с видеочипом, ее нет, (на фото левый верхний угол) под ней нет половины площадок и дырка местами до 3го слоя текстолита, отсутствует pjp9501, дроссель под ним и еще несколько элементов, без бордвью даже теоретически не восстановить. Проц по сопротивлениям на дроселях вероятно жив, так как в таком состоянии хозяин уже не раз ее пускал я тоже решил что хуже не будет, питание проца поднимается, питаний видика нету, куллера на максимум крутят и всё, шевеление на биосе при старте есть.
Можно ли как-то отключить на этой платформе видеочип вообще? Чтобы работало на интегрированном, хотябы проверить жив ли проц, а там уже дальше решать искать такую плату мертвую и перекидывать проц/хаб или вообще ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 09:40
Нет, ввиду отсутствия там интеграшки вообще.
Купите плату на раздербан - их продается и достаточно дешево, со снятым видиком-процом, хабом и пересадите туда недостающее.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:01
Boglen
В проце точно есть интегрированная, она на этой плате не задействована? Если так то действительно только искать плату под пересадку и надеяться, что проц/хаб не пострадали
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 16:12
Нет, не задействована и не разведена.
Гляньте борду от GL502VM. Видео другое, но все остальное такое же.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 19:06
Boglen
Спасибо, да, увидел, на матрицу напрямую с видика идет сигнал.. Жаль, хотелось бы конечно всеравно отключить хотябы проверить что проц работает через удаленное управление, но предполагаю,что сделать это будет слишком сложно, придется ждать подходящую плату и пересаживать проц, или точно такую же пересаживать хаб.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 16:47
Возможно чем-то поможет:
На GL702VM с дохлым видео потребление при ините поднималось до 1.3-1.5 ампера и падало до 1.2.
Это при дохлой 1060. Постку подключите, да посмотрите посткоды.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 19:24
Boglen
спасибо, потребление сначала 1а, поднимается до 1.3а, потом падает до 1а, явно есть попытки инициализации, биос точно считывается, и по поведению при первом старте после отключения питания есть прошивка мульта как на всех асусах. Пост карты нету, да и думаю кроме видика всё живо, буду ждать платы на которую можно пересадить проц, может когда-нибудь и хаб пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
iddqd
3129
15 апр 2018, 22:24
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus GL502V (GL502VS) Включается, нет видео
Anatoly613
18 мар 2019, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502V (GL502VS) нет видео, фан максимум, post 32_35
Anatoly613
11
2215
21 мар 2019, 13:19
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
3443
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
1910
09 апр 2021, 16:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Pvv_87, REM, wi.nikolaev и гости: 107
