Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: dell inspiron 7567 (la-d993p) Видеопамять
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 16:32
Всем доброго времени суток.Пришел данный аппарат с проблемой дискретного видео,такой вопрос- возможна замена D9SXD на d9ssx ?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 7567 (la-d993p) Видеопамять
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 01:18
С чего вы взяли, что дело в памяти?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:31
Был пробит мосфет PQ900,после замены PU900 и PQ900 сопротивления пришло в норму,а на линии +1.35VS_VGA заниженое сопротивления осталось.Снял видеочип и видеопамять,заниженое сопротивление ушло.Под замену - N17P-G1-A1 и GDDR5
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 18:08
заменили память и видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 7567 (la-d993p) Видеопамять  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 09:23
Видеочип заменен,также заменил все четыре чипа памяти,все заработало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
По теме- D9SXD на D9SSX взаимозаменяема,D9SSX взял с платы сони плейстейшн 4 слим)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5805
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10171
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 12:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
