Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
kalya
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи. Добавлено: 13 июл 2021, 01:13 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Vesko356 писал(а): То есть в вашем случае при питании из ЛБП произходит заряд (впервые слышу такое), а как обстоят дела с осталное? И как с оригинальной зарядкой? Думаю, что товарищ перепутал с точность наоборот
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи. Добавлено: 13 июл 2021, 01:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 176.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
yatsik писал(а): Посмотри осциллографом... Автор утверждает, что с лбп идет заряд аккумулятора, что самое странное, там далласа нет вообще, так что смотреть осциллографом? Он также сказал, что пробовал несколько оригинальных зарядных устройств. Одно глючило - могло быть, но обе вряд ли. Оба определяютсья в биосе. Странная история, или просто автор плохо объясняет. kalya писал(а): Думаю, что товарищ перепутал с точность наоборот Скорее это именно так
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (LA-D751p) заряд батареи. Добавлено: 13 июл 2021, 01:54 |
Vesko356 писал(а): Скорее это именно так kostukas1985 писал(а): С не оригиналным зарядным устроиством, батарею заряжает, с оригинальный нет. А что собственно вы пытаетесь найти?. С НЕ оригиналом заряжает и работает. Чего же боле?
