Текущее время: 26 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Asus X550JK-XO031H (X550JD REV 2.0) Не грузит ос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:16
В биосе висим до бесконечности.
Как только начинает кушать проц при загрузке ос, потребление прыгает до 3 ампер, перезагружаемся.
И падаем в восстановление системы, что логично. C usb и второго sata история такая же.
Видео снял, чтоб не мешало, отреагировал адекватно, замолотил вентиляторами.
Хаб поменял, ну и прошил естественно.
Три фазы питания процессора вроде бы работают ровно, по крайней мере пока не кушаем.
Подал питание в обход контроллера заряда. Все тоже самое.
Поведение как бы стандартно для ошибок питания процессора.
Или все же так процессор себя проявляет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550JK-XO031H (X550JD REV 2.0) Не грузит ос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 09:57
Микротрещины, холодные пайки, грязь на контактах разъемов...?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:18
непонятно где. все спиртом вытерто.
Возможно, вопрос только где :-(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 14:04
Может память? Она же там распаяна, если не ошибаюсь...
мемтест не запустится?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 14:29
Память тестится нормально.
Но вот memtest86 работает только в однопоточном режиме.
Выяснил что четвертое ядро процессора не работает.
То есть memtest86 прекрасно работает по отдельности на 0,2,4 ядрах, на 6 виснет сразу.
Если оставить многопоточный режим в настройках то сразу валится в перезагрузку
Получается тему надо переименовать - как отключить одно ядро процессора :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим
Сергей 2512
5708
28 авг 2018, 18:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550J (x550jd rev 2.0 (x550jk на стикере)) австостарт
Parafin
05 мар 2019, 14:35
Jackalt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550jk (x550jd rev 2.0) Фото платы
alltemka
02 дек 2019, 12:30
alltemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин
megodevice
31 мар 2024, 11:26
megodevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550jk (60NB0670-MB1401 60NB0670-MB1801 ) Грелся после профилактики
Dope11Rus
24 мар 2021, 10:15
Kaptinarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baronbar90, Zhuk и гости: 117
