Текущее время: 05 ноя 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:39
Добрый день, уважаемые участники!
Помогите разобраться в проблемах с ноутбуком G580 (20150), в котором не работает матрица, звуковая карта, вебкамера.
Неисправности возникли после того, как я присоединял шлейф к матрице при не отключенном БП. Проверял на работоспособность другую матрицу (исправную), а затем возвращал все в исходное и забыл отключить штекер блока питания.
Более подробно: во время присоединения шлейфа, пользуясь лупой, заметил проскочившую искорку примерно в месте присоединения первых контактов матрицы, после чего сразу же убрал коннектор шлейфа и отсоединил штекер БП, а затем произвел подключение шлейфа к родной матрице. Ноутбук в это время находился в выключенном состоянии, а после его включения кнопкой матрица не засветилась. Потом перешел на внешний монитор через HDMI и обнаружил, что плата запустилась нормально, но не определяется звуковая карта и камера. В остальном ноутбук работает нормально.
После разборки замерил напряжения на материнской плате. При этом пользовался схемой LA-7981P 1.0 Compal Electronics, REV:1.0
На коннекторе для шлейфа матрицы: на 8 контакте - 0.64 В, на 24 - 3.25 В, на 21,22,23 - 0. В схеме для камеры: на затворе мосфета Q83 - 2.8 В, на истоке 3.25 В, на стоке - 0. На звуковой карте (сейчас не определяется в диспетчере): выводы 2,7,18,26 - 3.25 В, 27 - 3.35 В, выводы 12,15,28 - 5.05 В.
Получается, что на звуковой карте присутствуют все питающие напряжения. В чем тогда может быть причина того, что она не определяется системой? И каким образом могло повлиять на нее присоединение матрицы, если ноутбук находился в выключенном состоянии?
Еще и еще вопросы.
Почему не открывается Q83, и можно ли его проверить на исправность без демонтажа? По какой возможной причине отсутствует 3,3 В на контактах коннектора шлейфа, кроме 24-ого? Может есть какая-то общая причина всех перечисленных неисправностей?
Заранее благодарен за помощь всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G-580 (20150)) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:42
Конечно есть - ваши действия.
19в питания подсветки прилетело в трёхвольтовую линию.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:59
vanovsv
всему этому возможно причина дохлый хаб ))))
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:20
Неси в сервис. Там сделают диагностику и ответят на все твои вопросы за денежку есно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:45
Спасибо всем за ответы!
По поводу попадания 19 В на линию 3,3 В есть сомнения, поскольку присоединение начинал с первых контактов, а напряжение на подсветку - на последних. Насчет обращения в сервис - это понятно, но хотелось бы хоть немного разобраться самому, почему и открыл тему. Особенно волнует звуковая карта, если бы удалось хотя бы с с этим справиться, то с остальным можно мириться. Просьба ответить по проверке CX20671-21Z. Она прилично греется, это нормально или признак отказа?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:52
Не должна она греться, под замену
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:14
sasha_m писал(а):
CX20671-21Z
покупать надо штук 5, может одна из 5 заведется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510(20238) (LA-9641P) Не видится звуковая карта
Kabanetto
3692
12 дек 2016, 15:29
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковая USB карта komplete audio 6
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sergej_homyak
5845
20 сен 2020, 14:35
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На материнской плате asus p5k se не работают usb порты , встроенная сетевая и звуковая карта.
в форуме Asus
Sherzod 9785
23 июн 2022, 14:13
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковая карта Creative Sound Blaster ищу дамп
в форуме Аудиотехника
Mordoc
28 фев 2023, 15:57
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковая карта Focusrite Scarlett 4i4 опознать элемент
yellowfox
20 июн 2024, 10:21
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barmaley_miha, Kazak31612 и гости: 50
