Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:09
Добрый день, пришла мать, дежурки есть, на кнопку есть реакция, поднимается 1.5в и 3vs 5vs 1.5vs и залипают лампочки led3 led7 так и висит. При этом хаб очень сильно греется. Решил что виной всему хаб, поменял - та же ситуация, поменял мульт, не помогло,если отключить +3vs греться перестает, мульт через несколько секунд ыключает плату так как питание процессора не поднимается. В чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:30
а остальные напряжения согласно схемы?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 11:58
питание проца отсутствует, питание дискретки поднимается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:27
ValeDeMare
Может вам объединиться? viewtopic.php?f=59&t=116942&p=879642#p879642
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:45
флешку основного биос попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:49
Rublin
там просто нет напряжений проца после прогара. у меня калится хаб причем дело не в хабе потребление 0.5а после старта (обычно 0.25 если питание проца не поднимается) и проблема явно в чем-то по цепи вторички, но ничего кроме хаба не греется поэтому либо последовательно отключать 3vs ото всюду, либо послушать умных советов у более продвинутых ремонтников.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
eugkov
да, тоже думал, пробовал вообще снять, хаб всеравно жарится..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:14
они вообще достаточно сильно греются, но работают при этом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:16
на такой же плате полностью исправной через 30 секунд хаб могу держать пальцем, на этой через 3 секунды слишком горячо, даже без проца и потребление в 2 раза выше нормы.
и лампочки харда при старте должны моргнуть и погаснуть, здесь постоянно горят.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:30
может ЛБП на +3vs? только аккуратно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:40
Это нормальное явление, пока инициализация не пройдет, хаб будет калиться..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:47
ни один хаб на этих платформах никогда не греется если нет +cpu_core, потребление если плата по каким-то причинам не поднимает это напряжение 0.25-0.3а, через 10 секунд плата вырубается. Здесь потребление 0.55а, постоянно горял лампочки харда и плтата висит во включенном состоянии, это не нормально, даже если помер шим проца или отвалился слот такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:56
Кто же будет спорить? Речь шла о исправной плате, т.е со всеми напряжениями, а не о вашем полутрупе.. Всегда они греются, когда проблема с инициализацией..
Совет: Берете прибор и замеряете сопротивления по сомнительным цепям, очень помогает..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) Греется питание проца
ValeDeMare
10 фев 2023, 00:59
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Нет питания проца
Ramzes_III
3687
09 июл 2015, 15:15
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (la-7912p) Греется хаб
Денис07
14
3104
05 сен 2019, 17:05
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
