Текущее время: 20 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 22:49
Всем доброго времени суток, есть карта 1060 3gb stormX от палит, в один момент просто стал оранжевый экран на рабочем столе (как бывает с умирающей памятью). После этого у карты долгая инициализация, а потом зажигается подсветка экрана с низким разрешением и на этом все... mats показывает разное количество ошибок в основном по hi банкам памяти, если поставить 1мб тест - проходит. Биос шил программатором. Результата ноль.
Облазил карту вдоль и поперек... Все напряжения поднимаются, скинул всю память, прозвонил все дата линии. Вот некоторые замеры.
питание контроллера памяти FBVDD: 52ом
питание тактового генератора 1.8в: 910 ом
питание контроллера pci-e PEX VDD: 125 ом
питание гпу NVVDD: 0.25 ом
по даталиниям памяти сопротивление: 45.5-48 кОм
Единственное отличае что нашёл это на low банках контакт MF сидит на питание памяти, а на hi сидит на земле. Но похоже так и должно быть из дата шита. И ещё глянул несколько бордов с gddr5 памятью.
MF Input Mirror function: VDDQ CMOS input. Must be tied to VDDQ or VSS.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:10
а репорт есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:12
На 1мб он может даже и память не использовать, поэтому ошибок не давать.
Вы же сами нашли, в чем проблема - почему просто не проанализируете репорт матса хотя бы на 10мб?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 16:22
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 514 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632448 0
FBIOB[ 31: 0] 0 390 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2632960 0
FBIOC[ 31: 0] 0 35 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1561040 0
Да вот остался репорт.
ну а со снятыми банками, естественно)
FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2633024 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0
FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0
Буду пробовать подкидывать по 2 банки с смотреть на результат....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:25
А что вы тут все-таки хотите? У карты явно умер кп, настолько случайные ошибки по всем банкам, не мучайте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 21:29
Это первое о чем подумал, но в моей практике, в таких случаях были отклонения от нормы по сопротивлению. А тут полный порядок... Видимо и так он может помереть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
Brtth
2075
14 июл 2022, 09:31
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 dual долгая инициализация
Sa1FeR
12
2015
18 янв 2022, 13:46
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit stormx gtx1060
azt59
1764
19 май 2022, 18:10
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4573
14 май 2021, 18:45
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3gb StormX нужны страпы под Hynix
Михей38
05 май 2020, 13:46
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: g2sdfasrewr, roswerk, Smxkman, Vicktor и гости: 87
