Текущее время: 12 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 00:08
Доброго времени суток!
GeForce GT 330M (N11P-LP1-A3)
i7 640m
Хаб: hm57
При включении буквально секунд за 30 нагревается как печка и врубает кулер на максимум. Изображения нет.
Разобрал, плату достал. Скинул всё навесное кроме памяти и кулера. Включил на столе. Ситуация не поменялась.
Греется и видео чип и процессор (на одной) тепловой трубке, а также хаб (с отдельно алюминиевой скобой). Температуры и там и там, уже после 30 секунд, рука еле держит. Подозреваю что он что-то проинициализировать не может или долго это делает, но ждать пока не пробовал - боюсь поджарить что-нибудь.
Сопротивления на дросселях как по мне в пределах нормы (или нет?):
Видео чип - 3.1 Ом
Хаб - 34 Ом (при одной полярности щупов) и 97 Ом при другой. (Странно, только что это заметил). Сам дроссель что-то близкое к сопротивлению проводов мультиметра.
Проц - 22 Ом
КЗ нигде не нашел
На флешке БИОС есть питание
Напряжения в дежурном режиме все в норме: 19.5v ; 5v ; 3.3v присутствуют и без отклонений. Потребление от БП в дежурке 0.001A
На кнопку включения реакция, уже понятно, есть. Но на выключение она уже не срабатывает сколько не зажимай.
После включения появляется подсветка кнопки включения и подсветка клавиатуры.
Потребляет в таком режиме 0.2A
NumLock, ScrollLock и CapsLock работают. И Ctrl+Alt+Del работает (если нажать, то CapsLock тухнет, кулер понижает скорость, потом опять набирает)
Мои предположения:
1. Что-то с Хабом или его питанием. (Как доберусь снова до платы измерю что там на дросселе после включения)
2. Проблемы с БИОС, а точнее слёт ME региона (Буду читать дамп Биос и смотреть как он там поживает, в том числе и ME регион)
Всем спасибо за внимание. Может кто поделится своими мыслями по описанной проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:52
Однозначно пока можно сказать только то, что нет питания цпу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:08
Мне бы понять какие дроссели по питанию каких потребителей стоят. Я сейчас ориентируюсь по типу, кто ближайший, тот и дроссель по питанию :)
Если следовать этой логике, то:
На Хабе: 1 вольт
На Проце: 1 вольт
На GPU: 1,85 вольт
Так-же не смог найти какие напряжения питания должны быть у данных компонентов (cpu, gpu, hab). Подскажите, где можно посмотреть? Может есть какая-нибудь сводная таблица?
И небольшое уточнение - ноут на зажатие кнопки включения всё-же реагирует - выключением. И то что я писал потребление тока, это относительно БП по 220 вольтам. Если мощность смотреть, то в включенном состоянии плата потребляет 37 Вт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 12:14
1,85 вольта похоже по линии питания GPU. Должно быть 0,8v.
Нашел в этой цепи пробитый MOSFET BSZ058N03MS.
Буду менять, как доедут до меня все необходимые для этого шурешки. Тут обязательно отпишусь.
Интересно, выжил ли GPU после 1,85v ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 01:36
Дошли руки у меня до этого ноутбука :) Вернее подарили еще один такой-же с разбитой матрицей. И решил я перекинуть материнку. Иииии... Те-же грабли вид сбоку :D
По итогу окозалось в первом ноуте всё целое и работает кроме матрицы. Чуть залита она была и плата зацвела и в одном месте даже прогорела. А когда тестировал подключая внешний монитор, матрицу забывал отключить.
Получилось у меня две рабочие материнки и ни одной рабочей матрицы :D
Если кому интересны замеры сопротивлений на рабочих MBX-206 то выложу чуть позже.
 ! igils писал(а):
абсолютно бессмысленно и не интересно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 22:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Опознать элемент
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
в форуме Sony
viksanich
16 фев 2023, 10:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB MBX-206 Core i5 1-881-447-12
RetroObn
15 июл 2021, 16:06
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
в форуме Sony
kurban4eg
08 окт 2020, 14:49
gmosin Перейти к последнему сообщению
