Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 19:51
Доброго времени суток. Попа ла ко мне данная материнка в составе игрового компьютера (i3 9100f, 8 Гб 2666, RTX2060) который перестал включаться. Во время пост кодов d6, a2, d9 реагирует на нажатия NumLock, как только появляется код Ad (Готов к загрузке) клава реагировать перестает. Поскольку у меня второй комп на почти такой же матери, то не составило труда поменять местами проц и ОЗУ. В моем компе всё работает, а сломаном так же пищит и не выдает картинку. Питания в норме, да и как по другому раз инициализация местами есть. Прошил флешку биоса файлом с сайта гигабайта, пищит так же, только останавливается на пост коде 78 а не Ad. Подкидывал три видяхи, плюс мой проц со встроенным видео. Кто нибудь с такой дичью сталкивался?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 2 секунды: ----------
Оно даже с флешки грузится, но картинку не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 03:31
deadmaxpayn
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu - странности есть... По таблице с пометкой N/A = Not support процессор i3 9100f, надо разные версии биоса проверить...
И у гигабайта ещё момент с 5-ю бипами есть, когда батарейку отключаете 3 бипа диагностических и 2 бипа по выводу 2-х строк с просьбой выполнить настройки bios...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 09:09
У меня Celeron G4920 а он поддерживается с F1, i3 9100F поддерживается с F12, а я заливал F14. Перепроверю вечерком еще раз. Батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:24
felix2604
Поставил свой проц, снял видяху, двойной старт но картинка есть и пяти писков нет. С видяхой пищит и не выводит никуда картинку. Биос залит родной F2, но как тогда работал 9100? Неужто чел откатил БИОС?
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
Прошил F14 через Q-Flash теперь всё работает нормально с видяхой и родным процем. И что это было?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:52
deadmaxpayn писал(а):
И что это было?
Чудеса дуал биос от Гигабайта . Сталкивался . А если не дуал - что то не прописалось а крутилось в CMOS .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: H310M A rev 1.0 пищит короткими 5 раз не выдавая картинку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:55
BMA писал(а):
дуал биос
но здесь не дуал
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
Судя по отключенным в винде 3м ядрам из 4х, это хозяин развлекался как мог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
9491
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2578
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (LZ3C rev.E) В режиме Legacy не выводит картинку на дисплей
zixel5
02 окт 2017, 13:19
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2512
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
