Текущее время: 02 июн 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 23:01
Дана материнская плата ASRock - H81M-DGM (ревизии G/A 2.00) наклейка с кодом - 69M-225P00A01.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU);
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - не включается...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были слегка замяты контакты сокета процессора. Выровнил быстро.
Сопротивления всех питающих линий измерял, подозрение вызвало лишь +3,3В равное 19 Ом, но для этого чипсета вроде норм.
Сопротивления ЮСБ, все норм кроме USB6_7, тут коза. Думаю исправить заменой ESR, позже отпишусь.
Бордвью на плату тут есть - download/file.php?id=111621
План действий:
1. Замена ESR;
2. прошивка БИОС...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Кому интересно присоединяйтесь.
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ----------
ESR снял, ничего не поменялось, видимо КЗ в ХАБе.
Ещё КЗ нашел на конденсаторе CE959 это питание ХАБа. Печалька...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Буду искать перемычку на питание ХАБа, для его обесточивания...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Сигнал +1,05V PCH.
---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ----------
Попробую подать 1,0В на шину ХАБа, вдруг просто кондер пробило...
Теплется надежда пока ещё...
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Подал 1В, 1,5А - в защиту ЛБП не уходит но и при этом ничего не греется...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Есть небольшой нагрев ХАБа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Попробую завтра снять ХАБ...
Жара не даёт пользоваться столом.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGM (ревизии G/A 2.00)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:50
Название платы указал неправильно...
СОРИ...
Не DGM, а DGS...
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Надеюсь модераторы поправят...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 18:27
Надеетесь, когда все улики указывают на хаб?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 21:55
Замена хаба на этой плате не рентабельна, уж больно они дорогие.
Стоят как сама плата после ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00) не включается
в форуме ASRock
suhoyy19
02 дек 2021, 10:41
suhoyy19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
4804
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81M-DGS
в форуме ASRock
Yarchik1710
2955
05 фев 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба
в форуме ASRock
Galic78
1425
19 фев 2021, 15:55
5vn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 3
