Текущее время: 23 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: ASUS RX470 4g mining edition
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:02
Здравствуйте.
Пришла такая карта, вижу сразу шарики олова под одним из мосфетов фаз питания, что зачастую бывает при пробое. Проверил сопротивления:
PCI-E - 80 Ом, мало
Доп питание - кз
Сзади по точкам для замеров: VPEX и 1.8в также в КЗ
Остальное в норме.
Замерил диодной прозвонкой контакты гпу на гребенке PCI-E, показывает 0.4, что норма.
Визуально увидел еле заметно треснутый кондер на 10мкф один из двух над надписью PU500, сдул его, он ёмкость не набирает, второй сдул - набирает.
Выпаял дроссель PL500, замерил сопротивление на точке, ближней к ГПУ, относительно земли, там 0.18 Ом, то же самое показывает точка замера GPU с обратной стороны платы. Но там и, похоже, все 4 драйвера с мосфетами в КЗ.
Исходя из показаний сопротивлений на 1.8в и на контакте PL500, я мыслю, что нет смысла восстанавливать фазы питания и менять драйвера, мосфеты и резисторы (которые все 4 сгорели и показывают много больше, чем 2.2Ом), ГПУ точно труп, верно?
Или же стоит устранить КЗ по фазам питания и возможно уйдет кз на ГПУ и 1.8в?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 4g mining edition
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:16
0.2 ом по ядру это не кз.
хотя смотря чем измерять.
я б вообще не морочился с этой картой.
не говоря даже о питаниях pex и 1.8 .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:03
Поясните почему? Да, я слышал самые нелестные отзывы конкретно об этих асусах, месяц назад такую же поднял - работает себе да и работает. Если эта подымется, то будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:43
подняли после чего?
ну и месяц срок ни о чем.
те две майнинг лед что чинил, сдохли снова за полгода.
не, ну можно конечно весь питальник заменить , но шел бы асус с такими приколами в опу.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:18
jocker писал(а):
подняли после чего?
Выбило фазы питания гпу, заменил 4 резистора, 4 драйвера и 4 мосфета. Только не помню, при этом, показывало ли кз по 1.8 вольта
Сейчас вопрос в том, что если убрать кз в фазах питания, уйдет ли кз по 1.8 или это не связано и кз на 1.8в - это мертвый ГПУ? На рабочей карте на точке 1.8 вроде 2.4 ком, на vpex 25 ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 06:34
напрямую не дб связано конечно.
да, с большой вероятностью гпу в ведро.
я б для самоуспокоения снял пробитое всё.
мб оно как-то хитро через 5v коротит. вряд ли, но все же.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 4g mining edition  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 16:23
Вы оказались правы, для успокоения я выпаял всё пробитое, по 1.8 и PEX осталась коза, я думаю с ней нечего делать больше. Спасибо за отзывчивость :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX470 Mining edition. Нет Enable
igor_belarus
17
3768
10 дек 2021, 12:56
igor_belarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rx470 mining edition 4gb и 8gb
submitred
06 янв 2026, 22:49
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining edition quad - выжигает дрмос на первой фазе
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
seanhonnor
79
17616
16 мар 2022, 13:56
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
5726
01 фев 2020, 23:01
sakred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 470 Mining edition. Опознать элемент
igor_belarus
17 сен 2021, 01:05
programall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kes, Scholes121 и гости: 101
