Текущее время: 22 ноя 2024, 09:43
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Dell Alienware r4 17 (La-d753p) Bios Добавлено: 15 июл 2021, 22:21 |
Сообщения: 41 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток! Прошу помощи со сборкой Bios.
Имеется ноутбук Alienware с дохлым чипом 1080, запаял 1070, теперь мучаюсь с биосом.
Изначальный конфиг 1080, 7280HK
Соответственно, нужен теперь биос 1070, 7280HK Нашел ноут с нужным конфигом, скачал обновление с сайта, теперь нужно как-то подружить старый дамп со скаченным, ничего не получается.
Оригинальный сервис тэг 1080, 7280HK - G7BNNH2 Сервис тэг нужного конфига 1070, 7280HK - 3YCH4M2 Скаченный дамп так же прилагаю.
Делаю всё как по инструкции, но на каждом этапе возникают проблемы, то феникс тул гонит, то ещё чего-нибудь.
Так же вопрос по другим флешкам, всего их 5: я так понял, основной, гпу, проц, перефирия, ЕС. Вопрос: шить в гпу и проце значится 1080, прошил туда от 1070. Перефирию думаю пока можно не трогать. Что шить в ЕС?
На данный момент ноут показыват 2 красных, 7 синих - ошибка дисплея. Подсветка загорается и кина нет. Хотелось бы исключить проблемы с прошивкой, а они, я уверен, есть.
Все вышыперечисленные прошивки основных флешек прилагаю. Буду рад любой помощи, спасибо!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d753p) Bios Добавлено: 15 июл 2021, 22:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
ShowMeYourSkills писал(а): Изначальный конфиг 1080, 7280HK Процессор то наверно i7-7820HK? Ваш родной конфиг: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 с памятью 8GB GDDR5X объемом 8 Гбайт, а вы хотите прикрутить это: NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1070 with 8GB GDDR5Разницу видите? Вы уверены, что чип, который вы влудили будет работать с этой памятью? ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- ShowMeYourSkills писал(а): Что шить в ЕС Ничего там не трогайте.. Нет там флэшки ЕС, мульт прошивается отдельно, через спецразъем.. Флэшка рядом с мультом, никакого отношения к нему не имеет..
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d753p) Bios Добавлено: 15 июл 2021, 22:55 |
Rublin писал(а): Разницу видите? Вы уверены, что чип, который вы влудили будет работать с этой памятью? Слушайте, так лохонутся с памятью надо постараться, слона не увидел, хотя занимаюсь ремонтом видеокарт в основном. Нужно отдыхать. Пойду паять память Rublin писал(а): i7-7820HK Верно, очепятка
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d753p) Bios Добавлено: 15 июл 2021, 23:08 |
ShowMeYourSkills писал(а): Пойду паять память Память GDDR5X, как бы физически отличается от GDDR5, интересно как вы ее перепаивать то будете?
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (La-d753p) Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2021, 23:22 |
Rublin писал(а): Память GDDR5X, как бы физически отличается от GDDR5, интересно как вы ее перепаивать то будете?
Снова чушь несу, закрою тему и спать. Хватит позориться
