Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Kyocera Taskalfa 1800 (A0702GMF+GH) 40/35 Ом на USB — смэрт?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:58
Сабж исправно управляется с кнопок и исполняет свои функции, но по USB компом не видится. На USB шине сопротивления 40 и 35 Ом, падения напряжения 0.0620 и 0.0540. Растёт USB прямо из проца FSD0ZA023CA. Есть защитный диод, при снятии картина не меняется. Будь это какой-нибудь Intel/AMD хаб и т.п, не стесняясь приговорил бы к замене. Здесь ХЗ, что за проц такой.
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera Taskalfa 1800 (A0702GMF+GH) 40/35 Ом на USB — смэрт?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 17:48
Диод живой? Проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:46
Блин, как-то и не додумался даже. Погляжу завтра, попробую без него подключиться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:53
Ни в коем случае. Только проверить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:31
Спасибо за предостережение. Диод сдвоенный, с общим анодом. На обоих по 820мВ падение. Рабочий, в общем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:42
Ещё пара дней на раздумья и придётся отдать без ремонта. Нет у кого-нибудь ещё мыслей?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:03
В чем проблема взять майнборд с разбора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 23:02
Глянул: за 4-6 тыщ можно взять комплектный аппарат с мелкими проблемами, плюс 1-2 тыщи доставка. Снимете с него плату, остальное продадите по узлам за те же деньги, что потратили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
4323
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. please need dump KYOCERA TASKalfa 1801
mohamedxp2
17 ноя 2022, 13:36
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Kyocera TA-1800
KSL
02 фев 2019, 02:21
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
morra7
433
24 окт 2024, 17:51
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma exe 1800 3g нужен dump bios
в форуме Digma
vlad223687
4578
28 сен 2020, 10:48
newelement38 Перейти к последнему сообщению
