Текущее время: 30 ноя 2026, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:01
Asus FX504GD-DM247 виснет на загрузке во время анимации кружочка Win10. WinPE10/7 аналогично. WinPE8 вываливает bsod ACPI_BIOS_ERROR. ОЗУ подкидывал, диск отключал. Решил обновиться через EZFLASH встроенный в BIOS: версию с сайта 3.19 узнал, прогрессбар дошел до 100% и черный экран. Ждал пол часа. Выключил - включил: светодиоды загораются, инициализации нет.
Вскрыли - оказалось, отвалено два из четырех транзисторов (PQ94 и PQ95) по питанию проца и текстолит в том месте говорит о хорошем и длительном нагреве. Поставили с донора аналогичные M3024M.
Прошил инженерный дамп 3.12. Ноут завелся - теперь после кружочка анимации черный экран. Можно после нескольких неудачных включений/выключений получить перед загрузкой WIN10 креш окно, рапортующее, что предыдущая загрузка не удалась с кодом ошибки 0х00000001 и вариантом зайти в "меню дополнительных параметров загрузки", где можно выбрать SAFE MODE и загрузиться, но это только, если выключить в BIOS VT-D, AES и Виртуализацию. Видно две видяхи в устройствах, поставил на обе "Стандартный VGA" - всеравно черный экран при загрузке. Какая была версия BIOS до манипуляций - не известно. Пробовал тоже самое в таком же порядке с версией 3.17 - также черный экран без инициализации.
В Safe mode с сетью - LAN поднимается и работает, но 8/10 попыток загрузиться в этом режиме приводят к черному экрану сразу после или перед загрузкой. В Safe mode без сети - стабильно 9/10 появляется рабочий стол и все вроде хорошо, но при запуске в AIDA64 и нажатия кнопки Start в тесте стабильности - 10/10 получаю черный экран. Т.е. похоже, всетаки на питание. Транзисторы, которые "сильно" греются - пирометром показывают в районе 65-75'C.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 17:30
Если ещё актуально, то я бы начал с визуального осмотра, шим, обвязка, керамика, лучше под микроскопом.
С особым вниманием бустрапные цепи.
Что на затворах ключей происходит?
Какие феты поставили взамен вышедших из строя?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 17:43
Так же проверьте осликом что с питанием в этот момент, емкостя РС71 и РС60.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 07:05
Я думаю проц не пережил перегрева транзисторов
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:04
Не увидел, что написали про установленные феты.
Я тоже склоняюсь, что проц отъехал в мир иной...
Посткарту подкинуть, если есть, может, что подскажет.
Хотелось бы услышать мнение инженеров.
Сам в таких ситуациях впадаю в ступор, нечто похожее встречал, алгоритмов диагностики в таких ситуациях найти не могу, кроме замены проца.
Проц дорогой, чтобы наугад менять
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:48
sselesnes
Если есть возможность отключить в биосе режим турбобуст для процессора, то следует попробовать отключить. Возможно черные экраны пропадут, и это будет говорить о том, что виновник процессор.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:17
Осликом проверить до дросселя, заработала ли фаза. В этом буке, по-моему, ключами управляют отдельные драйвера. По симптомам похоже на нерабочую фазу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 16:03
Похоже ТС разобрался с ноутом и забил на созданную тему, ни одного ответа со дня создания темы.
Поделился бы с коллегами :men:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 19:11
До осциллографа дело не дошло еще. Boardview не от той ревизии, чтоли. Но мультиметром стал:
Вложение:
и замеры после нагрузки и черного экрана в Aida64:
Вложение:
В биосе speedstep/turbo/C0/C1 нету. Только виртуализация, VT-D, AES
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:56
Так мультиметр не покажет вам работает фаза или нет, они же параллельно к другу к другу, а ослик покажет импульсы перед дросселем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 15:09
sselesnes
Вместо осциллографа для определения работы фаз питания можно воспользоваться простейшим светодиодным пробником.
На ютубе набери в поиск фразу "Как проверить исправность ШИМ преобразователя. Простейший пробник."
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 17:53
Подтверждаю выше изложенное, можно и так. Наличие импульсов эта штука покажет, только форму сигнала и шумы не покажет.
Берёшь дроссель и в параллель ему smd светодиод цепляешь и прикладывай к дросселям любых импульсных систем питания.
Светодиод лучше маломощный, чтобы микроАмперы кушал, как на ноутбучных платах как раз. Дроссель думаю придётся подбирать.
Пробуйте так, если ослика нет, сам когда то пользовался такой штукой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:49
Вот картинки на емкостях. "Шимят" обе фазы, картина на входах дросселей одинаковая.
Тоже склоняюсь к замене проца (SR3Z0). Подскажите, здесь надо шаманить с бутгвардом или простая замена пройдёт?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:33
так это надо сливать прошивку и смотреть активирован ли бутгуард или нет. Но это актуально, если снимаете проц с донора.
Хотя чтобы не залочить новый проц, то я понимаю, что лучше отключить бутгуард в вашем дампе.
Честно говоря не силён в таком ремонте, МЕ с горем пополам осилил.
На моей практике очень редко соглашаются на замену проца, а те ноуты с которых снимал процы, оказывались фартовые, были без бутгуарда
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:02
К сожалению, отдали без ремонта. На замену процессора заказчик не согласился. Большое спасибо всем участникам обсуждения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D)) нет подсветки
erlan-93@mail.ru
02 окт 2020, 12:26
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
giml2006
28 янв 2020, 08:04
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GD (DABKLGMB8D0) Cтрапы видеопамяти
Valdemarius
22 май 2021, 14:47
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (dabklgmb8d0 rev d) Чистка МЕ
в форуме Поиск BIOS
MrBooom4ik
09 ноя 2021, 08:42
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура
07Sharap12
03 июн 2024, 21:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, Google [Bot], vadimua и гости: 103
