Текущее время: 23 май 2024, 20:25
HeXakep
Заголовок сообщения: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 07 июл 2021, 20:08 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Собственно, 3VSB по плате имеется, мульт даёт 3.3В #RSMRST, на кнопке напруга не просажена, из криминала обнаружил отсутствие 1.05VSB на хаб, как понимаю, обведенная область его и формирует, микра AWSAD8, где взять ДШ?
_________________ Подпись стёрли
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 08 июл 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
HeXakep писал(а): обведенная область Это скорей всего VCCIO ,а 1.05 левее на дросселе или на тантале 330мкф можно глянуть. HeXakep писал(а): из криминала обнаружил отсутствие а должно ли быть ? на каком этапе проводились измерения ? в дежурке? при включении ? с проц. или без ? ну и т.д. ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- HeXakep писал(а): где взять ДШ? Шимка коих тыщи, а вот как в MSI используют -- на похожей B360m выглядет так:
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 00:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
HeXakep писал(а): Пока что только 1.05VSB и нету Издеваетесь??? Вам не достаточно ссылки tvop, картинки от alex68q и моей схемы??? Данная шим SY8288, и отвечает она за питание VCCIO. HeXakep писал(а): на эту шимку не приходит EN Проверить наличие питания шимки (+12V_IO) 2, 3, 4, 5 ноги. Если питание приходит - проверить исправность резистивного делителя на R2191 R2192, и на всякий случай C402 на КЗ.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 08:26 |
dj0n1son писал(а): Издеваетесь??? Вам не достаточно ссылки tvop, картинки от alex68q и моей схемы??? Данная шим SY8288, и отвечает она за питание VCCIO. Нет, не издеваюсь, в первой версии сообщения указывал, что дроссель 1.05 левее - R82, на шимке RT8125, на ней нет EN, который берется с шестиногой 702-ой сборки и биполярника, неясно так же, что должно быть на VSB_EN в схеме(сейчас там по 0 в любом раскладе, впрочем, на нажатие кнопки плата всё равно не реагирует)
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 11:13 |
HeXakep писал(а): в первой версии сообщения указывал Не понимаю, разве здесь имеется история изменения собщений, или как её (версию сообщения) можна посмотреть? HeXakep писал(а): обнаружил отсутствие 1.05VSB на хаб, как понимаю, обведенная область его и формирует, микра AWSAD8 Здесь указывается обведенная область фотографии на которой шим SY8288 отвечающий за VCCIO, но Вы ошиблись сигналом. alex68q писал(а): а 1.05 левее на дросселе или на тантале 330мкф можно глянуть. Здесь alex68q явно указал где находится 1.05. HeXakep писал(а): что дроссель 1.05 левее - R82, на шимке RT8125, на ней нет EN И только сейчас Вами правильно указан источник 1.05VSB. HeXakep писал(а): RT8125, на ней нет EN, который берется с шестиногой 702-ой сборки и биполярника, неясно так же, что должно быть на 3VSB_EN в схеме(сейчас там по 0 в любом раскладе По схеме PCH_1P05_EN фрмируется из 5VDUAL через R420. Управляется одним из ключей транзистора Q58 методом сажания линии ATX_5VSB через резистор R408 и биполярник Q201 на землю. Ключевыми сигналами являются 3VSB и PCH_1P8_VSB, отсутствие любого из них даст лог. 0 на PCH_1P05_EN. На данный момент я вижу отсутствие 3VSB. Действия: 1 Проверить наличие 5VDUAL_3VSB_IN, исправность резистивного делителя R2360 R2359 и C431 на КЗ. 2 Проверить VSB_EN и исправность Q68. 3 Проверить наличие 5VDUAL и исправность R420. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 5 секунд: ---------- HeXakep писал(а): на VSB_EN в схеме(сейчас там по 0 в любом раскладе На сколько я понимаю VSB_EN в 0 - это хорошо для формирования 3VSB. Но что-то они намудрили с инверсией сигналов VSB_EN# в VSB_EN (на 2 фото)
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 13:06 |
1. 5VDUAL_3VSB_IN имеется и равно 5В 2. VSB_EN как и писал ранее =0, q68 исправен, 3VSB_EN=2.2В. 3. подтяжка к 5VDUAL есть и равна 5В, R420 в норме, 47кОм. Ну и собственно, 3VSB, 3VDSW, SIO_3VA, которые описаны на 38-ой странице, все в наличии и равны 3.4В.... Про PCH_1P8_VSB могу сказать, что на этой доске нет второй микры GS7133TD, что в TDFN10...однако на базе Q201 есть 1.8В, на коллекторе - 4.9В(идет на G2 сборки Q58), однако это всё, что есть на Q58...
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 13:26 |
HeXakep писал(а): однако на базе Q201 есть 1.8В, на коллекторе - 4.9В(идет на G2 сборки Q58), однако это всё, что есть на Q58 Тут два варианта: 1 неисправен Q201, при подаче питания на базу транзистор не открыт (в обрыве) 2 напряжения 1.8в не хватает для открытия транзистора (что вряд-ли)
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI B360I Gaming Pro AC(MS-7B31) не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 17 июл 2021, 13:45 |
dj0n1son писал(а): 1 неисправен Q201, при подаче питания на базу транзистор не открыт (в обрыве) Я еще вчера обратил на него внимание, и по диодной прозвонке он не вызывал подозрений, находясь в схеме. Сейчас при отпайке у него отвалилась одна из ножек)) Вобщем, подкинул другой транзистор - и о чудо ! Транзюк открылся, 1.05В в дежурке появились, плата стала стартовать ! P.S.: VSB_EN действительно по нулям в нормальном режиме, зато PCH_1P05_EN=5В.
