Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ssd sp v-55 почему слетает прошивка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:05
подскажите,по какой причине слетает прошивка,3раза уже восстанавливал,викторией битых секторов нет,плату под микроскопом просмотрел,пайка норм,контроллер sf-2281vb4-spc, думал его поменять,но ценник 1700р на алике. интересует какие причины слета прошивок? бп менял,да и блок норм,кугар 800вт голд
 Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:26
Флешки "улучшились" . Не раз попадались такие диски , вплоть до того : прошил - положил на полку - через неделю лежания прошивай по новой .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:48
вот тоже,первый раз прошил,и положил на полку,через месяц комп собрал,и решил его поставить,а он уже не определяется.опять прошил,месяц норм работал,и опять слет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:44
Только нанды менять .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 15:20
Диски устающие от лежания на полке лечатся реболлом с чисткой маски или перебросом заменой первого-второго канала
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:54
Во фразе не хватает главного слова с основной смысловой нагрузкой . Это слово - "иногда" . :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:09
Можно чуть подробнее, как первый и второй канал перебросить?контроллер сейчас отреболил, память млц, и она не бга
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:42
Фото лень искать, доска от SP на TSSOP48 памяти начинается дальний ряд от проца на А стороне крайний чип, вообще могли и сами посмотреть когда процессор сняли, на него есть распиновка маски в свободном доступе, иногда :-): дохлая микруха выдает себя падением по дата линиях
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:05
Блин, я уже поставил контроллер.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
На обратной стороне чипов нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:10
Ну так шейте, и на полку, если уснет то переходим к памяти, дальний ряд с какого края не помню, надо рыть тонны фото с рисунками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:43
Завтра прошью, а с Интел 320 серия не сталкивались? Он прошивается?инфы оч мало по нему.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:55
Залейте половинку, тогда уже точно определится проблемный ряд, на счет Интел 320, там ROM левый, некоторые ошибки лечатся в линуксе
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 09:06
тоесть,залить прошивку 120гиг,и будут задействованы верхний ряд памяти,правильно?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 10:49
На исправном , после прошивки прочитайте ИД чипов, сохраните картинку, потом когда умрет, перед прошивкой опять прочитайте ИД чипов, сравните картинки и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:51
ага
неа так не повезет, у него прошивка ложится ровно, проблемный чип теряет заряд в режиме лежания :-): то есть он теряет инфу, железно он здоровается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:49
Всем спасибо,за помощь!диск на донора походу пойдет, перестал вообще определятся при установке перемычки, может попадется с таким контроллером донор, тогда попробую ещё с двух собрать. А пока заказал новый Кингстон, в ПК надо поставить, с ссд прям понравилась скорость работы винды. До этого как то и обычного ЖД хватало )))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 17:22
Странный диск, пролежал,и опять прошился, и пока работает ))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 05:27
Вообщем поменял местами память, верхний ряд,с нижним, прошил, диск проработал какое то время,и опять слетела прошивка. Причем он редко использовался, поэтому, думаю на этом можно заканчивать экспиременты с ним
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
disonic
12
3271
23 фев 2021, 00:20
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетает прошивка SSD AMD RADEON R5SL240G
jekajuk
15 мар 2021, 16:56
jekajuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор
Mak-Sim
8299
25 дек 2017, 23:51
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
8203
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетает прошивка биоса
в форуме Packard Bell & NEC
rom9939
18
9210
10 фев 2016, 19:15
rom9939 Перейти к последнему сообщению
