Текущее время: 21 ноя 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:25
Всем привет.
Плата STRIX-GTX1080-08G-11GBPS
Предыстория такова: комп во время работы перезагрузился и карта перестала определяться.
Все напряжения в норме, визуально все в порядке, но карта не определяется вообще.
Второй картой в системе ее тоже не видно.
Выяснил что pex_rst напрямую замкнут на линию питания 1.8В.
Промежуточная микросхема буфера, если судить по борде от простой 1080 не установлена, хотя посадочное место есть.
И, собственно, вопрос - чипу хана или же есть надежда на какой-нибудь пробитый резистор подтяжки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 22:51
Фото карты с обеих сторон и обозначьте сопротивления и напряжения по основным питаниям. Так будет намного легче произвести дистанционную диагностику Вашей карты ))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 15:29
Доброе времени суток!
Я понимаю, что это уже старая тема, но поскольку у меня точно такая же проблема с GTX1070, было бы интересно узнать, что это означает и чем закончилось. В моем случае также все сопротивления в порядке, напряжения присутсвуют, но материнская плата не распознает карту. Предчувствие такое, что gpu вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 00:41
Сегодня была 1070 JetStream c посаженой на землю PEX_RST. Плата реализована без элемента "и". подал 1в - 1а на дорожку, тепловизор четко прорисовал дорожку до чипа. Так что чипу хана, хотя может кто и в курсе как ресет с чипа снять иным способом...
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 02:35
ГПУ снять бы - а вдруг :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4629
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 TI фризы в слоте 16x
earo
2866
28 окт 2019, 23:25
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт gtx1080 asus strix.
добрыйкот
04 апр 2020, 00:43
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING
Piglet666
25 ноя 2020, 15:35
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 56
