Текущее время: 26 сен 2024, 08:33
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:12
Плата со слов владельца умерла от блока питания. Отдавал в два сервиса не подняли.
Изначально на плате отсутствовала дежурка. На кнопке включения было 0,5 вольт. В Колодках питания всё ОК. USB дата линии не в КЗ. Проверил чипсет (SR2WB) на его конденсаторах КЗ в 2 Ом, при подключенном БП ничего не грелось. Заменил хаб, сопротивление на его конденсаторах стало от 31 Ом, как и положено, но дежурка не появилась. При детальном осмотре нашел сбитый резистор 9,1 кОм в обвязке микросхемы SLG4b41231V (обвел в кружок) резистор восстановил, дежурки нет... Паяное до меня кем-то место указал стрелочкой, так и не понял нужен там какой-нибудь элемент или это пустышка ?
Дальше заметил, что при подключении БП начал раскаляться регулятор напряжения GS7116S5 в обвязке мультика, на 5 ноге было КЗ по линии SIO_3VA мультиконтроллера NCT6795D-M. Мульт нашел на доноре (не понятно в каком он состоянии), поставил его - дежурка появилась. Плата включается но пост кодов на встроенной индикации нет (( По напряжениям отсутствует питание GPU и CPU, PCH = 1.05; VCCIO = 0.9; VCCSA = 1.0; DDR = 1.2.
Биос шил. При подключении БП к плате проскакивают короткие импульсы на 2 ноге флешки биоса. Если вынуть процессор и замкнуть перемычку J1 все напряжения на фазах питания процессора поднимаются. На плате горит индикатор CPU. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:21
может поможет
viewtopic.php?f=239&t=346&p=858202#p858202
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 21:34
Спасибо большое, буду разбираться. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 13:20
Так а что по последовательности запуска? хаб всё устраивает? Ибо питание проца- это самое последнее, что стартует на плате.
J1 говорит просто о том, что подсистема питания работоспособна. SVID-ы она не эмулирует.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 21:54
Не знаю что плате надо, но все разрешающие сигналы есть. Хаб транслирует сигнал CPU_PWRGD_R = 0,99 в проц.
VID процессор выдает в шимку. Питание шим процессора и энейбл присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 23:32
ALERT#,VDIO,VCLK , если на них порядок , то наверно датчики надо глянуть (RT2,RT4) , выводы шим IMONA,IMON,VREF.(если шим RT3606B).
На PWM импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 01:51
На всех сигналах H_VIDALERT#_R; H_VIDSOUT_R; H_VIDSCLK_R; H_PROCHOT#_R одинаково = 0,9 вольт.
Датчика Rt2 - нет (он над мультиконтроллером), на Rt4 со стороны NTC_LA = 0,4 вольта, NTC_LB = 0 вольт.
Шимка up9508q на ней:
IMON = 0,6
IMONA = 0,57
EN = 3.3
VCC = 5
PWM1 - PWM4 = 1,45 вольт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 03:38
Похоже он ничего не выдает, шим стоит , на H_VIDALERT# должен быть 0 для видов , тактовые имп. H_VIDSCLK_R ну и т. д.
Ресетов тоже наверно нет.Надо наверно возвращаться к мульт -хаб-проц. POWER S. Проц проверен 100% ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 07:30
Точно этот сигнал активный в 0.
Как вариант наверно мульт дохлый т.к. снят он с платы на которой выгорело всё питание VCORE и хаб в КЗ. Чуть попозже ещё раз пройдусь по порядку запуска МП. Пока закажу мульт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 12:42
F8 ножка сокета через 30ом идёт на AL2 контакт PCH.
CPU_PWRGD - PCH to CPU.
К слову , дальше по временной диаграмме идёт сигнал от хаба в мульт
PLTRST#
Так что может мульт и тупит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 08:49
Ksercss
viewtopic.php?f=239&t=346&p=861125#p861125
Все по легче будет...
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:12
Добрый вы человек! Спасибо вам огромное. Только сейчас чутка приболел и нахожусь в госпитале. Как оклемаюсь, займусь в плотную ей может и мульт новый поспеет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:50
Поставил уже новый хаб и мульт.
Поведение платы не изменилось.
Если отслеживать поднятия сигналов по power sequence, сигнал V_OPC_1P8 = 0 хотя по схеме должен быть активен. Данный сигнал идёт на прямую с сокета пин AB37. Возможно ли отсутствие данного сигнала вызывать такое поведение платы?
Power sequence использовал от данной платы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 02:33
PCH_1VSB не поднимается? На стр. 58 (7А71) или 64 (7А78) в левом нижнем углу :подобрать резисторы --- Stuff R when NO PCH_1P8 & V_OPC_1P8
V_OPC_1P8 никуда не идет ,а вот узел на Q98,Q99 надо проверить(может повлиять на последние шаги P.S ,ну это если PCH_1VSB и след. поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 09:29
PCH_1VSB питание хаба есть в дежурке с этим всё нормально.
alex68q писал(а):
узел на Q98,Q99
что за узел? Его нет ни на схеме не в борде.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Резисторы и транзисторы проверил всё как и положено.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Вы имеете ввиду подобрать резисторы R10, R13 (на 1кОм и 2.2 кОм) чтобы на выходе было 1.8 ?
При включении блока питания проскакивает кратковременно напряжение в 1.8 вольт. Всё правильно это сигнал SIO_SLPSUS он активен в 0.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:14
Для MS-7A78 это Q34,Q36 (вы сами предложили ориентироваться по двум схемам , 7А71 -- POwer S. , 7А78 на руках) ,так вот ,еще раз ,если с PCH_1VSB все хорошо
по POwer S , то стоит обратить внимание OPC_1P8_EN# ну и VCCOPC/VCCEOPIO .Надо больше конкретики, где по POwer S. затык?
или что, все поднимается кроме V_OPC_1P8 ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:53
Хаб запитан.
Затык получается в отсутствии V_OPC_1P8. Должен ли он быть в дежурке активен или нет? Судя по сиквенсу, что должен. А по факту получается, что в дежурке и при включении платы он равен 0.026.
Сделал замеры на gs7133 (U14).
В дежурке:
VSTPLL EN = 0;
3VSB =3.2;
VCCSTPLL CNTL =5;
VCCST =0;
VCCTPLL FB =0.
При включении:
VSTPLL EN = 3.3;
3VSB =3.2;
VCCSTPLL CNTL =5;
VCCST =0.99;
VCCTPLL FB =0.8.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:47
Не правильно. В отличии от инверсного сигнала SLP_SUS#, который активен в 0, и в активном состоянии приостанавливает дальнейший запуск платы - сигнал SIO_SLPSUS является прямым, тоисть активным в 1, хотя так же в активном состоянии приостанавливает дальнейший запуск платы. Это реализовано для отключения необходимого сигнала методом сажания этого сигнала на землю по средствам открытия положительным сигналом (логической единицей) н-канального полевика подключенного стоком к этой линии а истоком на землю (надеюсь сток/исток не перепутал).
Выходит, сигнал SIO_SLPSUS в активном состоянии (лог. 1) прекратит дальнейшие действия.
В подтверждение своих слов приложу кусок схемы из которой видно что сигнал SIO_SLPSUS в активном состоянии (лог. 1) посадит на землю сигнал PCH_1VSB_EN
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
По схеме, сигналы V_OPC_1P8_1 и V_OPC_1P8_2 подтянуты к земле резисторами, собственно R920 и R921 так что в дежурке должен быть 0.
А здесь все как раз на оборот. Если с PCH_1VSB все хорошо - зачит и PCH_1VSB_EN присутствует и даже OPC_1P8_EN# (разрешающий для PCH_1VSB_EN) в активном состоянии (лог. 0).
Но если PCH_1VSB отсутсвует значит обратить внимание на R10 R13 Q34 Q36.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 21:33
Спасибо большое за развернутый ответ.
Только из всего вышесказанного непонятно, что не даёт плате нормально запуститься?
Какие сигналы нужно проверить?
Элементы R10 R13 Q34 Q36 проверены и на хаб приходит 1.05 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 22:26
V_OPC_1P8 и OPC_1P8_EN# немного в разных местах POWER s.Тут не наоборот ,а чуть сложнее, даже намного сложнее.
Последний раз редактировалось alex68q 17 июл 2021, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 23:12
alex68q писал(а):
чуть сложнее, доже намного сложнее.
По схеме сигналы V_OPC_1P8_x исходят из процессора и тупо подтянуты резисторами к земле, больше ни с чем не соеденены. Значит сигнал должен поднять процессор, но:
Отсутствует питание ядра процессора. Возвращаемся к шим процессора.
Отставить возвращенеи к шим, для поднятия VCORE по ПС еще рано.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 01:46
Выкладываю замеры напряжений по PS.
До нажатия кнопки включения (дежурка):
RTCRST# = 3,1;
ATX_5VSB = 5;
3VDSW = 3,3;
SIO_3VA = 3,4;
PCH_DPWROK = 3,2;
SLP_SUS# = 3,3;
SIO_SLPSUS = 0;
5VDUAL = 5;
3VSB = 3,2;
V_OPC_1P8_1 = 0;
V_OPC_1P8_2 = 0;
PCH_1VSB = 1;
VCCSTPLL_CNTL = 5;
VCCSTPLL_FB = 0,2;
VCCSTPLL_OV = 0,2;
VCCSTPLL_OV = 0;
RSMRST# = 3;
PWRBTN# = 3,3;
SLP_S5# = 3,3;
SLP_S4# = 3,3;
SLP_S3# = 3,3;
PS_ON# = 3,5.
После нажатия кнопки:
поднимаются - 12v/5v/3v;
SIO_PWROK = 3,3;
PCH_CLK5_1P0 = 1 (в дежурке этот сигнал = 1);
PCH_CLKRUN# = 0;
USB Power = 5;
5VDIMM = 5;
VPP25 = 2,5;
VCC_DDR = 1,2;
VCCIO = 0,9;
VRM_EN = 3,3;
VCCSA = 1;
На шим процессора
VR_VIDALERT# = 1;
VR_VIDSCLK = 1;
VR_VIDSOUT = 1;
VRM_PGD = 3,3;
VRM_PGD = 3,3;
CORE_IMON = 0,6;
VCORE = 0;
VGT = 0;
PCH_PWROK = 0;
CPU_PWRGD = 0;
дальше всё по нулям...
Плата с кнопки выключается и загорается кнопка сброса биос CLR_CMOS1.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 08:29
Так у Вас дело уже дошло до поднятия напряжений ядра и графики, а мы все ищем поднятие V_OPC_1P8, возможно этот сигнал вообще не столь важен для запуска.
Мы видим что для запуска VCORE и VGT, сигнал ALERT# должен просесть в 0 (стать активным), а по SVID должно пройти общение. Может потянуть за эту ниточку?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
Собственно подумал о том-же. Если проц рабочий и дошел черед запускать VCORE но шим по линии SVID мертвая то никакого VCORE мы не получим.
По ходу, шим под замену.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 08:59
dj0n1son писал(а):
шим под замену
Ок. Сейчас попробую махнуть! )
Увы, дело не в ШИМ процессора (. Поставил две разные. Сигнал VR_VIDALERT# как был 1 так и остался.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 09:42
Мысли заканчиваются, не уж то и правда отсутствие V_OPC_1P8 тормозит дальнейший запуск?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 09:47
ХЗ я и сам уже в ступоре.
Решил прошить Биос ещё раз и обнаружил, что стоит микросхема 25L12873F, а в борде W25Q128FVS думал может в этом дело. Неа результат тот же ((
Ради поднятия платы уже и хаб новый купил в Партс директе (не стал доверять китайскому), на свинец посадил. Мульт с рабочей платы кинул.
Возможно какой-нибудь резюк или транзистор просел и делает мозг ((
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 09:56
Штудирую похожие темы по форумах, пока пусто.
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
Вижу что VCC_DDR = 1,2 присутствует, а напряжение теминации VTT_DDR тоже присутствует?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:25
Всё напряжения на памяти присутствуют.
VREF - 0,6; VDD - 1,2; VTT - 0,6; VPP - 2,5; VTTSPD - 3,3.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:58
Спрошу еще об поднятии по ПС VGTX (по схеме +VCCGTX)?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 11:08
Всё бы хорошо, только данный сигнал внутри сокета и с установленным процессором его не посмотреть (
Без процессора он в нуле.
Нашел данный сигнал по борде с обратной стороны платы припаял проводок и провел замеры - он в нуле.
Последний раз редактировалось Ksercss 18 июл 2021, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 gaming m5 ms-7A78
в форуме MSI
madking
29 июл 2019, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки
в форуме MSI
kubu
12
2924
20 май 2020, 14:06
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5727
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
в форуме MSI
Kiprus
1937
18 дек 2020, 02:12
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
