Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Acer eMachines G630 (LA-5992P REV 1.0) нет изображения, пост 76
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 08:24
Нет изображение, потребление тока 1.7А, инициализации по USB тоже нет
осмотрел плату, увидел большие сколы на севере и на видюхе, на прогрев не отреагировали
махнул сначала 216-0752001 нечего не поменялось
меняю видюху 8018 на 216-0749001 думал точно заработает и нечего не поменялось
Пост код 76, вытаскиваю ОЗУ пост 80
Прошивал BIOS взятый с форума под 9001
биос брал тут viewtopic.php?f=59&t=49566
процессоры тоже другие подкидывал, мысли закончились ремонт уже начинается на угад менять следующим ЮГ что ли 218-0660017, очень редко видел что бы ЮГ дохнул, питание везде поднимается.
Может у кого было подобное, мож типовуха или биос мож не тот с форума. Не знаю уже что делать(((
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 (LA-5992P REV 1.0) нет изображения, пост 76
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:07
заменил ЮГ и тож без изменений((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 10:19
попробуйте флешку биоса сменить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 21:23
Причина найдена. Это RB проц 2001 не рабочий с 4ip.info и проц родной был труп
подкинул с трупа Lenovo g555 север 2001 который отреагировал на прогрев и еще раз проц поменял на другой и появилось изображение.
Что можно поставить вместо 216-0752001? самое дешевое что есть новое?
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/amd_ati/20604/
215-0752016 должен же завестись?
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines G630 (LA-5992P REV 1.0) нет изображения, пост 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 07:56
Заменил 2001 на 215-0752016 вканало
видюк на аналог 216-0749001 с прошивкой биоса
и заменил ЮГ и проц и ноут завелся. на всем были сколы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (La-5992p) нет изображения. пост 76
Tenhi
04 май 2016, 15:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 KBWH0 (NDWG2 LA-5992P Rev:1.0) Определить номинал резистора
malin
2130
30 ноя 2018, 15:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 (la-5992p) не реагирует на кнопку включения
Aleksbek
02 июл 2016, 12:35
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G630 (LA-5992P Rev: 1.0) Сразу не включается от ЗУ
LEX38RUS
14 фев 2017, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 84
