Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:29
Добрий день. месяца полтора назад пришол сей апарат на ремонт не включайкой. вияснилось, что пробита дежурка RT8205LZQW PU200. ноут отдал .. сегодня пришол снова. и такая же ситуация... Подскажите, почему постоянно горит дежурка.(но месяц било ок)
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 07:54
Блок питания не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 20:34
работает от бж ноут. батарею заряжает тоже. что проверять то?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:38
BST махните, конденсаторы и резисторы. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 23:45
а может потребу по дежурке проверить, может чтото кушает лишнего, отсюда нагрев шима и его выход из строя? как такой вариант?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 16:39
Поделитесь опитом! плз. каким способом?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 00:30
Самый простой вариант - батарею вынуть, потом от лабораторного блока подать питание и увидеть потребление.
Если конечно лбп есть в наличии.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 11:25
все что ли? или какие?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
очень смешно.
какое должно бить:?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 11:35
Это в первую очередь, а то ведь можно когда нибудь одной дежуркой не отделаться
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 11:53
Mishabr писал(а):
очень смешно.
Не знаю, почему вы восприняли мою попытку помочь как иронию.
Не у всех есть лбп, особенно если ремонтом не занимаются профессионально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:43
Первий раз клиент говорит что ноут вирубилса на батарее(заряджена била)
я поменял микруху і питались от бж тольуо(так как батарея била новая и китай конешно) батарея осталась у меня
потом приходит говорит, что било всьо хорошо не грелса ничего но начал гудить вентилятор и вирубился. снова тоже.... в какой сторое смотреть то? по конденсаторах и резисторах обвязки микросхеми?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:58
Mishabr писал(а):
какое должно бить:?
В районе 2-5mA (0.002-0.005А).
Думаю надо как и было подсказано, в первой очереди установить какое потребление тока в дежурном режиме.
Если есть большое потребление, то и смерть дежурки ожидаемая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 00:36
как именно умерла дежурка, по какой линии?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:47
Черномор верно говорит. махнуть не глядя всю обвязку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 14:27
Если потребление завышено, шим греться обязан. Ну и посмотреть прибором падение напряжения по всем 4 источникам. Хотя, если месяц проработал, ничего там не греется. Керамика в обвязке может подмыкать. Так, что, если по температуре и потреблениям порядок, только то, что Черномор сказал делать. Мерзкая неисправность.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 7520 (la-8241p) Горит дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:19
Всем очень спосибо за помочь. вияснилса один подтекший кондер в обвязке дижурки. визуально все ок. и не на коротком бил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) Ищу дамп BIOS & EC
в форуме Dell
ANDREYA8
10 апр 2015, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
в форуме Dell
Gorec
13 янв 2019, 17:04
Gorec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 7520 (la-8241p) дискретка
в форуме Dell
сергей петрович
12 апр 2019, 15:34
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7520 (LA-8241P) Нет звука в наушниках
в форуме Dell
elektron
07 сен 2020, 19:29
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
