Текущее время: 07 ноя 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 15:15
Доброго времени суток, нужна помощь. Имеется моноблок Acer ZS600, платформа IPISB-AG rev 1.06, попал мне в руки нерабочим, после прошивки Bios заработал, однако потом выяснилось, что ровно каждые 3 минуты происходит переподключение USB устройств.
Сначала грешил на Windows - выставлял настройки, подкинул Ubunty - ничего не изменилось, каждые 3 минуты мигает клава и мышка, на секунду отваливаются.
Потом грешил на Bios - прошил около 5 разных дампов, ситуация не меняется.
Поставил USBlogview - каждые 3 минуты отключается, затем подключается мышка и клава. Если их убрать, то все равно есть характерный звук. пробовал отключать другие USB устройства (камеру, тачскрин), не помогло. Даже если ничего не подключено, каждые 3 минуты звук.
В Bios точно также каждые 3 минуты на секунду гаснут USB, и заново загораются, т.е. проблема явно в метеринской плате, а не ОС.
В чем может быть дело? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Acer ZS600, IPISB-AG rev 1.06 переподключаются USB каждые 3 минуты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 16:10
Вы бы замеры напряжений на usb портах сделали для приличия, что ли.
Сопротивления дата линий какое?
Веб камера тоже отваливается или работает нормально?
Ну и как состояние USB портов, что касаемо механики?
Может сломан порт, коротит...
С осмотра портов и начните для начала
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:25
5.04v
630 и 750 относительно земли, 1050 относительно друг друга
Все цело, без вмешательств. Механика вряд ли бы давала РОВНО каждые 3 минуты переподключение?)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:48
В момент отключения usb, питание тоже присутствует?
Осциллографом смотрите?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 22:51
В ноутбуке есть ещё весомый на усб, вебка например, иногда блютуз на вайфай адаптере. Отключи их. Возможно один из них вызвал проблему. Если нет, то ищи шим питания усб, мерь его выход в течение времени, и в момент отвала усб, отсутствие падения напряжения покажет что дело в хабе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 01:00
kaktus123 писал(а):
Вебк камера тоже отваливается или работает нормально?
Уже был вопрос, близкий по направлению содержания вашего сообщения.
ТС не ответил на него...
Поскольку веб камера висит на usb шине, то возникает вопрос о её работоспособности.
Но не стоит забывать о том, что для питание портов мы имеем 5 Вольт, а для питания вебки 3 Вольта.
И осмелюсь предположить что, если вебка работает нормально, то проблема может скрываться именно по питанию 5 вольтовой линии usb портов.
Поскольку как я понял, порты отваливаются все, сопротивление по дата линиям в норме, то я бы смотрел в сторону 5в линии питания портов.
Я не видел схему, но быть может дата линии идут через какое нибудь промежуточное звено, типо usb хаба...
Так же все промежуточные звенья по питанию просмотреть.
Можно запитать usb устройство от ЛБП, для исключения
Потом в сторону картридера, но не думаю, что дело в нём.
Всегда стараюсь в первую очередь проверять самое простое, чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 15:04
Проверьте питание usb секции хаба, по мелким дросселям пробегитесь
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:35
Движение появилось какое нибудь?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 10:32
Здравствуйте! Извините, неудачно начал тему, уезжал в отпуск. На днях сделаю то, что вы написали и отпишусь. Большое спасибо за ваше желание помочь и разобраться в ситуации)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 08:58
Итак, не знаю даже как описать ситуацию, чтобы не выглядеть сумасшедшим, но..
Попался мне за время отпуска еще и Z4630G, у которого идентичная плата, но со своими дефектами, поменял платы местами для тестов и.. та плата, что вырубала юсб каждые 3 минуты больше этого не делает.. Причем плата, которая стоит на нее месте тоже работает без проблем, что это было - для меня загадка..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 09:37
Значит проблема в том что содержится в корпусе по мимо платы, веб камера таже)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 23:06
Я поменял местами 2 платы, ни на старой, ни на новой нет проблем. Когда пытался уловить проблему отключал абсолютно все, что висит на USB - камеру, тачскрин, проблема все равно не уходила.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 06:18
А если назад поменять, снова выключается?
Неисправная материнка как работает на столе, вне корпуса?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:21
Страшно проверять, оставил как есть, теперь имею 2 рабочие машины.
Думаю реально что-то коротило, но вот что - загадка, ведь ничего не изменилось, разве что прижим чего-то..
Но не понимаю одного, почему ровно каждые 3 минуты и никак иначе.. Еще заметил, что та плата, что с приветом, ощутимо греется, а вторая в разы холоднее. Та, что коротила, у нее греются USB разьемы, кардридер, через 5 минут невозможно прикоснуться, достаешь флешку - она раскаленная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ZS600 (ipisb-ag rev 1.06) стартует только с помощью "такой-то матери"
Чело-век
2841
27 июл 2022, 12:14
Чело-век Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ZS600 (AZS600_P) (IPISB-AG REV: 1.06) Используемый дисплей не подключен к ГП Nvidia
anvar1
26 сен 2018, 14:19
anvar1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ZS600 моноблок (IPISB-AG REV: 1.06) пропала встроенная графика
lexxcorp
22 авг 2020, 10:53
lexxcorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 10:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer zs600 установка процессора i7
в форуме Acer
jeka46
27 дек 2020, 00:19
bdk100 Перейти к последнему сообщению
