Текущее время: 25 ноя 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 15:25
В данный ноутбук установлен новый аккумулятор. Держит, вопросов нет. Но, при выключенном ноутбуке сам разряжается. Если ноут зарядить, выключить, пробовать включить через час, включится без проблем, но АКБ уже не будет полностью заряженным. Если включать через пару дней - вовсе не включится. При подключении ЗУ происходит автостарт - АКБ разряжается, слетают настройки BIOS как я понял. АКБ установлена внутри, батарейки CMOS нет. После такой процедуры включения время отстаёт, полагаю останавливается на том моменте, когда аккумулятор высажен полностью. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решение, может в BIOS выставить что-то нужно, либо это из-за 10-й винды происходит? Проблема точно не в одном этом ноуте, уже не раз в 540-х асусах такое встречал, да и АКБ собственно из-за этого быстро выходит из строя
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 15:50
B_e_R_C_u_T
Потребление платы в дежурном режиме какое?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 17:35
если дежурным режимом считается режим, когда подключено ЗУ, но не нажата кнопка включения, то отвечу на днях. Но, причём тут это? во всех ноутбуках с такой материнкой такое встречал. просто умирает аккум быстро, и если ноут лежит, разряжается, даже если ноут выключен. Может всё же в другом проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 22:45
B_e_R_C_u_T
Для начала проверить аккумулятор. Полностью зарядить до 100%, вынуть на пару дней, потом вставить и посмотреть процент заряда. Должно быть около 100%. Если саморазряд больше, то причина в аккумуляторе. А так правильно посоветовали - замерить ток потребления ноутбуком в выключенном состоянии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зачем нужна разрядка шин питания?
PF4Public
01 авг 2019, 18:23
PF4Public Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке
kosmonaft
22
6340
30 окт 2019, 15:32
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540s (x540sc rev 2.0) Не вкл.
tachkarus
14
2793
15 янв 2020, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5271
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA) не стартует
Alexandr_P
31 авг 2018, 19:27
giodiagnos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 206
