Текущее время: 21 сен 2024, 13:40
airpower
Заголовок сообщения: K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают Добавлено: 18 июл 2021, 22:50 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Пришел сей девайс, ранее был залит. Где-то перешили биос. Обороты куллера на максимум, тачпад не работает, не работает звук и слишком долго грузится. Первое на что подумал, так это на ME, вроде заменил на чистый, но возможно сделал это как то криво. Мульт шил, биос шил в разных вариациях результат 0, как было так и осталось. Клавиатура работает, USB работают, сеть работает. Все напряжения вроде как в норме, сильно не углублялся, так как застрял на оборотах.
airpower
Заголовок сообщения: Re: K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают Добавлено: 24 июл 2021, 20:11 |
next6 писал(а): nuzhen seriinyi nomer ne materinskoi platy, a seriinik leptopa, snizu. F7N0CX172915307
airpower
Заголовок сообщения: Re: K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают Добавлено: 26 июл 2021, 17:11 |
next6 писал(а): bios po seriinomu nomeru + rg. Спасибо, на днях прошью отпишусь, Если не прокатит буду курить boardview от похожей модели.
