Текущее время: 28 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:01
HP 15-bw661ur CTL51/53 LA-E841 Rev:2.0 216-0867071 (AMD Mobility Radeon R5 M330)
При включении выводится логотип, можно зайти в биос, но при дальнейшей загрузке виснет на лого и покрывается артефактами, моросящие разноцветные горизонтальные полосы.
Нужно отметить, что при загрузке с флешки с линуксом (дистрибутив parted magic на debian) всё нормально загружается и работает, загрузчик же винды не работает и загрузочная флешка от микрософта тоже - начинаются артефакты изо.
Был сделан ложный вывод - проблема в карте и было принято решение о переводе в uma, я уже начинал тему здесь, вот ссылка:
viewtopic.php?f=53&t=115739
Было принято решение, вместо замены комбайна - просто купить рабочую плату у наших братьев.
Плата приехала - проблема не ушла.
Заменилось всё (кроме шлейфа на матрицу), но проблема осталась.
Подключался другой винт с 10кй но так же висло и моросило полосами разноцветными.
В результате, после добавления во второй слот ещё одного модуля памяти, мать ожила и начало подтягиваться обновление 10ки.
Завтра подкину старую мать с уже снятым рабочим чипом видюхи и перепроверю.
Хочу добавить, что на обоих платах со вставленной памятью только в нижний слот - плата не запускалась, загоралась подсветка но чтото ребутилось и висло всё.
Неужели типовая?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:39
На некоторых HP и Lenovo были артефакты при загрузке или во время работы из-за драйверов 10-ки. Решалось удалением установленных драйверов и установкой последней версии с сайта амд.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:56
тоже такой пришел либо висит на логотипе, либо рестартится на нем же, либо покрывается артефактами буд-то память битая....
вставил 2й модуль озу и пошла загрузка, винда отменила обновления и потом отлично все заработало с 1 модулем озу
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:14
Как я не изворачивался, но без второй плашки озу теперь всегда фризы изображения на загрузчике виндовс.
Отдал со второй планкой ноут клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) Перевод в UMA
noobon
27 май 2021, 08:38
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) теряет адаптер
Away
21 апр 2022, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw539ur (CTL51 LA-E841P) Артефакты при запуске
Gambit
09 мар 2021, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw001ur (CTL51/53 LA-E841P) Артефакты при запуске ОС, зависает
Иван3791
3464
24 май 2021, 13:03
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
2873
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
