Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:06
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а):
ALERT - Тревога. Сигнал не активен, значит тревоги нет)))
Это да, но по ПС перед поднятием VCORE сигнал ALERT# должен на некоторое время упасть в 0, и так же перед VGT.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:12
Плата была с пробитым хабом и мультом + ещё в двух сервисах побывала. Бог знает что могли с ней сделать... Сдается мне, что какой-нибудь резюк потерял свой номинал и сейчас плата в таком состоянии. Вот только бы выяснить на каком узле происходит стопор...
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
На осциллографе сигнал ALERT# при включении платы как поднимается до 0.99 так и стоит. Никаких импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:41
Ksercss
SPD с оперативки вычитывется ? VID-ы осликом смотрели ?
Связь между процом и памятью я так понял не проверяли ?
Может в первом сервисе сокет меняли и он у них не сел...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:51
В подобном случае помогла тупая проверка всех резисторов на плате на предмет подозрительного сопротивления.(обрыва)
Минут через пять наткнулся на оборванный нулевик...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:06
Подскажите где смотреть?
сигналы VR_VIDSOUT, VR_VIDALERT#, VR_VIDSCLK сразу поднимаются до 1 вольта. На осцилографе импульсы никакие не пробегают.
Проверял уже 100 раз двумя разными тестерами. Все в норме. Да и тестеры не покажут отвал по питанию процессора, сколько раз уже обжигался.
Исключено. Сокет родной и следов замены не обнаружено.
как вариант, но завтра нужно на сутки собираться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:23
Да хоть на плашке памяти - у вас же есть схема)
Я меняю так, что и не заметите, да и у других "без следов" получается - тем более если он недосел.
У вас мультиметр импульсы показывает ? Наличие напряжения, не говорит о качестве работы преобразователя и о том что он выдает необходимую мощность.
Все ШИМ-ы и память, обычно кормятся от VCC - 5 Вольт.
А может всё банально) Вы биос шили с сайта после замены хаба ?
Генерация на кварце хаба есть ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:24
Сейчас тут напереводят,блин, да тревога только если дословно,(как шутинг и стрелять и фотографировать и еще х.з. что).
В схеме это больше как разрешение на работу VID, хотя дословно с англ. можно объяснить так : тревога - Vcore ушел за пределы надо регулировку включать.Но при
запуске шим ALERT должен запустить VID и это можно увидеть на осц. , что и используется для диагностики ,а если просто глянуть типа на ALERT высокий уровень
и это все в порядке -- глубоко ошибочно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:53
Если вы имеете ввиду импульсы на флешке биоса, то они проскакивают на 1,2 5 ножках. Но пост кодов нет.
com77 писал(а):
Я меняю так, что и не заметите, да и у других "без следов" получается - тем более если он не досел.
Больше склонен к тому, что сокет могли просто прогреть и покачать на шарах без флюса. Смотрел под микроскопом следов пайки (флюса) нет. НО! Сокет чуть смещен относительно шелкографии. Фото приложил. Завтра вечером пропаяю.
Мультиметр и осцилограф импульсы не выдает на видах.
Это обязательная процедура у меня после замены хаба. Биос пробовал разный и самый первый и самый крайний...
Генерация на кварце есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Фото сокета прикладываю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 15:20
На сколько мне известно процессор по линии VID дает шимке установку какое напряжение она должна поднять для процессора, при чем в любой момент процессор в зависимости от нагрузки на нем может изменить предыдущий VID на другой, а уже шим должен следить за напряжением по линиям фидбэк и удержать его в необходимом диапазоне.
Никто это и не предлагал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 16:33
Все хорошо ,только наверно надо ограничиться режимом запуска шим,отдельная песня работа шим в штатном режиме .
Сдаётся мне, что это нормально.
это про ALERT,нормально что подтяжка присутствует, только и всего.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 03:26
Сокет посадил новый. Результата от этой операции нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 16:27
Плату поднял, дошли наконец то руки. Виной была микросхема 6V41606B (вероятно тактовый генератор) с обратной стороны платы... В продаже не нашел. Зато нашел на доноре msi Z370 goodlike gaming - оказалась живая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 gaming m5 ms-7A78
в форуме MSI
madking
29 июл 2019, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки
в форуме MSI
kubu
12
3097
20 май 2020, 14:06
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5838
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
в форуме MSI
Kiprus
2012
18 дек 2020, 02:12
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
