Текущее время: 30 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD Rev 3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:30
Пришла платка X555LD rev 3.6, при подключении ЛБП автостартует с потреблением постоянно 0.56А, изображения нет (даже подсветка не загорается). Все дежурки есть, +NVDD 7.2 Ома, похоже на чип GPU? Но непонятно откуда потребление такое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD Rev 3.6) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:54
Инициализация есть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:38
uralpc писал(а):
Инициализация есть?
Нет пост карты под рукой, по ЛБП видно что ток поднимается до 0.56 за 1-2 секунды так и висит. С кнопки выключается и включается. Попробую на UMA перевести отпаяв 2 катушки ГПУ. Подскажите, N16V-GM-B1 на прогрев ведется? Смущают меня 7.2 Ома на ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:03
Прогрев результатов не принёс, биос прошил все тоже самое, катушки отпаял поведение такое же, но поднимается ток до 0.32А. Подскажите куда смотреть пожалуйста
---------- Добавлено спустя 53 минуты 47 секунд: ----------
Заметил прыгает напряжение на 8 ноге биоса, посмотрел повнимательнее оказался nbs sot323 пробитый, который идет на 8 ногу. Поменял напряжение стало 3.2 стабильно, но ситуация не особо поменялась
---------- Добавлено спустя 31 минуту: ----------
Еще не особо понимаю, в выключенном состоянии но подключённом питании на 8 ноге биоса и на 1.05VSUS скачет на пол волта напряжение постоянно. При включении все ок
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:27
Разобрался в общем, все было проще, отключил распаяную память и появилось изображение. Можно закрывать, спасибо)
 ! igils писал(а):
так закрывайте, кто ж вам мешает/?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (x555ld rev 2.0) нет изображения, перевод UMA
hunter_nick
21 май 2020, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
MaxxStrike
3449
15 дек 2016, 18:03
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (ASUS X555LD REV 3.3 ) нет vin нужны номиналы
Away
04 окт 2019, 05:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 17:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
