Текущее время: 21 ноя 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Импульсный блок питания (лбп) MS-605D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:24
ЛБП на шим LY2224, ушатали подключив акб обратной полярностью, выбив защитный диод по выходу, после второго подключения (неизвестно как) сработал пердохранитель по входу вв части. Заменил мосфеты 13n50 на IRFP450. Как итог - через страховочную лампу 60w (лампа светится в половину накала) включается, регулируются и ток, и напряжение, но напрямую в сеть предохранители 220в/5а выгорают, а с перемычкой срабатывает автомат на 16а.
Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание (осциллограф ещё не доставлен, работу затворов мосфетов не проверить на данный момент)
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания (лбп) MS-605D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:28
Переключатель 220/110 в нужном положении?
Схема:
https://yadi.sk/d/LBjIczMEWncSLA
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:33
Вряд ли ограничилось только диодом... Все нужно проверить.
https://www.eevblog.com/forum/beginners ... er-supply/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 15:08
За ссылки и схему спасибо, ознакомлюсь и проверю. Отпишусь немного позднее о ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания (лбп) MS-605D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 08:33
Извиняюсь, что долго не отвечал, работы привалило.
По теме - я сам дурак, диодный мост стоило проверить сразу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Импульсный лабораторный блок питания аномально греется при зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов
PGood
2130
12 янв 2025, 12:27
Chirics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
molodoy
08 апр 2025, 15:30
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14743
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Simplyman
16
22656
21 дек 2018, 13:08
Maximum2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Импульсный трансформатор для БП K-1205.
ruslan89
05 мар 2018, 19:19
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 53
