Ciber SLasH так я тоже пользуюсь китайским который показывает вроде правильные цифры, но когда дело доходит до сравнений (как в видео) понимаешь что чудес не бывает
Дейв, который выпускает свои мультиметры совместно с Браймен, сообщил, что компания Браймен известила его о вынужденном повсеместном повышении цены на свою продукцию примерно на 20% из-за растущих цен на комплектующие. Другой форумчанин, который работает в одной из ведущих компаний по производству измериловки (не сказал в какой), подтвердил, что и они будут повышать цены из-за растущих цен на медь, люминь и сталь. И что к 2021 году цены поднимутся на 20-30%.
Интересно, что будет с китайской продукцией.
В любом случае, если кто-то планирует, то наверно не стоит откладывать, пока есть старые запасы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры
Добавлено: 19 июл 2021, 20:51
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Могу сравнить показания UT60H ещё с 3 мультиметрами и с RLC-метром если интересно. Скажите только что мерять.
sasha_m
Добавлено: 19 июл 2021, 20:54
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Да современные китайцы довольно точные, только вот сильно ли нужна эта точность? Вот зачем знать сколько там тысячных вольта в каком-нибудь питальнике ноутбука?
А там, где это важно, приборы совсем другого уровня используются. ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Ciber SLasH писал(а):
правда пищалка медленная
А вот это печально( Пищалка это ведь самое главное!
У меня UT61E, тот шустро пищит. Но, честно, после перехода на него с откровенно нищебродского поделия 838, каких-то особых плюсов не заметил. Вот конкретно в ноутах всё то же самое можно сделать показометром за 300 рублей из хозмага (на али рублей 60)
Ciber SLasH
Добавлено: 19 июл 2021, 21:07
Для меня это самое неглавное. Пользуюсь ей крайне редко. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
А вот это заблуждение. Как-то на работе (где мультиметр был одним из самых дешёвых говен за 300 рупий) коллега по цеху не мог справиться с очередным девайсом, где такой мультиметр показывал ему 5 Ом, вместо КЗ. И он подумал, что КЗ там нет. А после проверки нормальным мультиметром (кстати тем же UT60H) стало очевидно, что там КЗ в 0 Ом.
На той же работе, но сдругим говнометром у коллеги были проблемы с измерением напряжений: напряжение занижалось на 1.5V примерно. И как с такими говнометрами можно чинить ноутбуки/планшеты/телефоны/мониторы и горы другой цифровой техники. Такие говнометры годятся только монтёрам, которые ковыряются в цепях 220V и прокладывают провода в щиток.
sasha_m
Добавлено: 19 июл 2021, 21:38
Э.... это вот результат того, когда мысля движется вперед действий. Думал про первый квартал, так и прописал единицу. Конечно, речь идет о начале 2022 года.
com77
Добавлено: 19 июл 2021, 22:09
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
А умение читать - ещё незаменимее. В этом разделе сообщения не считаются.
com77
Добавлено: 20 июл 2021, 16:30
На Owon XDM1041 свежий обзор в 4-х частях, в конце 4-й части итого по нему:
кто не понимает англ, можно настроить перевод субтитров по русски Обзор от обладателя Agilent-а и Keithley (про Fluke тоже упоминается ) Во общем неплохо, компактный, большой дисплей, но не без глюков - в качестве 2-го, 3-его мультиметра пойдет.
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 16:02 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем привет. Какой минимальный комплект для наколенной поверки мультиметра?
com77
Добавлено: 21 июл 2021, 16:15
Ого У Госповерителя спросите Проще наверное за поверку заплатить, там же где и счетчики поверяют скорее всего)) http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 5b6c90643/ === Дорогие эталонные приборы и образцы используются из Госреестра наверное)) В видео выше, вроде 3-я часть у него идет сравнение показаний, с дорогим прибором.
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Для накопленной проверки набор это пара платок с Али - источник опорного высокоточный и набор резисторов высокой точности , баксов на 20 потянет
Ого
Добавлено: 21 июл 2021, 17:12
Да мне для себя. Хотелось бы иметь некоторые эталоны напряжения, тока, сопротивления и ёмкости, чтобы ткнуть в них мультиметр/осцилл/АЦП и увидеть кто куда уполз. Про стандарты знаю. Другое дело что мне это не по карману. Хотелось бы чего попроще
mzr910 писал(а):
пара платок с Али
Можно ссылки или ключевые слова хотя бы?
com77
Добавлено: 21 июл 2021, 17:15
И ёмкостей - в видео того же автора части 2 и 3 они есть...
и
=== При любой электролаборатории на заводах поверками занимаются, можно по знакомым пора спрашивать) === Гы, если совсем "на коленке" - берёте тестируемый и заведомо исправный - замеряете и сравниваете всё подряд))
Multimeters that can measure resistance to the milliohms range is useful when repairing graphics card, as the GPU core resistance goes lower and lower each generation
Почему эти сраные Флюки стоят немножко больше, чем хотелось бы покупателям, приученных маркетологами менять свои смартфончики каждые пол-года по причине прикручивания нового бантика. https://youtu.be/ay9wFQAW19Y
mzr910
Добавлено: 15 дек 2021, 23:16
Не только флюки так стоят а и госсены и агиленты и все прочее фирменное , у Дейва его приличные мультики тоже 3 - 4 листа тянут
